1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Вопрос, а Вы не крепили стоечные профиля к осп в середине? У меня сделано также профилями ПС кнауф шаг 60 см зазор от каркаса от 0 до 20 мм, приходилось крепить профиль в двух местах уголками, подвесами к стойкам каркаса, и все равно обшил ГКЛ как то жиденько местами когда давишь на стену, зато ровно) не понравилось это решение, надо было брать профиль 60х27 и на подвесы его капитально садить.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня шаг 400.
    Крепил следующим образом: одну стойку на два подвеса, следующую стойку на 1 подвес.
    Использовал не целый подвес, а только половину от него
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Февраль был холодный, доходило до -28°C, но Accuweather. com несколько привирает, показывает минимальную температуру -21°C, но приходится считать по нему. Средняя температура составила -10.9°C, в доме 23-24 °С
    Расход электроэнергиии 2900 кВт-ч.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скоро повторное утепление и демонтаж и монтаж гипсокартона закончится. Сижу продумываю раскладку теплого пола. Получается как то так.
    1 контур хозяйская спальня (97,2 м)
    2 контур хозяйский гардероб и туалет (75,6 м)
    3 контур кабинет (67,5 м)
    4 контур коридор и общий туалет (92,7 м)
    5 контур спальня "юг" и шкаф (103,5 м, реально около 99 м)
    6 контур спальня "сев" и шкаф (104,2 м, реально около 99 м)
    Правая треть (5,6) уже давно залита.
    В длине контуров не учтена "квадратичность круга", том смысле что рисовалось в скетчапе прямоугольниками.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А "кто из ху" на рисунке то не видно! Как советовать (точнее критиковать :)) то?
    П. с. мне кажется надо выравнивать контуры по длине, сокращая длинные.
    Исключить подсобки (которые с большими комнатами).
    Убрать (сгладить) извилины и заломы.
    Отступить от входа в помещения (срезать угол) и сделать там чуть более разреженный шаг.
    Это же 2й этаж, верно? Дом довольно теплый - там и так будет тепло. Поэтому градиент температуры там будет совсем небольшой. Поэтому разреженный шаг или полное отсутствие в некоторых участках будет совсем не заметно.
    Балансировать так будет легче, нагрузка на насос опять же меньше, ресурс его больше, ну и т. п. За трубу лишнюю не платить, опять же "+".
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @РустамНЧ,
    левая треть - наверху хозяйский туалет, гардероб и спальня
    средняя треть - наверху кабинет, коридор, общий туалет.
    правая треть - наверху спальня юг и спальня север.
    Правая треть готова, залита в прошлом (или позапрошлом сезоне)
    Трубы куплены и ждут своего часа. К сожалению бухты по 100 метров, почему компайп не делает хотя бы 300 метровые бухты не пойму.
    Заломы и извилины естественно сглажу по месту. Так нарисовано для простоты.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При всём богатстве выбора, альтернативы нет. И это я совсем не о прошедших выборах, а о ваннах.
    Очень продолжительное время искал длинную ванну, длиной метра 2 или 1,9, на крайний случай 1,8.
    Выбор, скажу вам, очень скудный и в основном из премиум сегмента. Не премиум был только в 1,8 метровом сегменте. Закатал губу и купил вот таких акриловых красавиц:
    IMG_20180318_121855.jpg размеры 180*80, производство 1Марка. Изготовлены как ни странно в Казани.
    Попробовал собрать каркас, вроде получилось.
    Но поставить ванну на законное место пока не могу, так как стены не собраны.
    Из доски 150*25
    При помощи спец насадки на циркулярку
    Сделал доску 75*25
    Построгал и снял фаску
    Выставил лазер и калибровочным бруском вывожу всё под один уровень.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Получилось как то так:
    Зашито ГКЛ
    Для ленточного шуруповерта. попалась партия саморезов, ленты которых можно соединять между собой. Получается одна большая лента. но с двумя холостыми через каждые 50 саморезов.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теперь переключаемся на соседнюю стену.
    Смонтирован каркас унитаза и фановый стояк. В процессе монтажа фанового стояка из него выпало две синицы без признаков жизни. Надо бы поставить решётку на улице.
    А ещё, если присмотреться, вся стена пестрит буквой П (серого цвета), это места в которых эковата просела и была досыпана.
    С братишкой начал сваривать трубы. Унитаз как обычно, подключен без шланговым методом.
    Доп. утепление стены крепил саморезами через ленту.
    Собрал постамент для водорозеток
    И сварили их. Не знаю как их варят без разрезания.
    Общий вид
    Зашито гипсокартоном.
    Хотелось бы уже ставить ванну, но нет, ещё нужно разложить трубы тёплого пола.
  10. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Делал так (точнее, я командовал :)):
    на профиль монтируем плитку до потолка, потом его снимаем, под плитку загоняем ванну, крепим. когда всё высохнет, заполняем ванну водой, и стык ванны с плиткой промазываем герметиком. всё герметично уже несколько лет.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По будням, после работу потихоньку делаю всякую мелочь.
    Откопал из под снега "сварную сетку в картах 2*3 метра". Она идёт как основа для крепления труб теплого пола.
    Сложил аккуратно в комнате.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Март прошёл. Средняя температура составила -8,1°C, в доме 23-24 °С
    Расход электроэнергиии 2600 кВт-ч.
    Пока холодно, продолжил утепление просадок.
    Разобрал угол и утеплил
    Восстановил слой минваты
    Зашил обратно
    Теперь можно захламлять.
    Начал пылесосить полы. Щетка не берет всю пыль. Каждый сантиметр проходится вручную без щетки, только с трубой.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Попалась на глаза счет-фактура за март месяц. Попробую сравнить с домом. За отопление 33 кв. м квартиры, АО "Татэнерго" хочет 1471,08 рублей. То есть 44,58 руб/кв.м
    Дом примерно 220 кв. м, 2600 кВт-час это 6500 рублей, получается 29,54 руб/кв.м
    Сравнение не совсем корректное, так как в квартире готовка и ГВС на газу и я её не включил в расчёт, а доме ГВС и готовка на электричестве уже включена в расчёт.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подготовил фронт работ
    Для удобства, сначала разматываю бухту вот таким образом:
    И погнали:
    IMG_20180407_165502.jpg IMG_20180414_174010.jpg IMG_20180408_102656.jpg IMG_20180414_173934.jpg
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Продолжение гонки:
    Заниженная установка ванны:
