1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Между домом и детской горкой, как раз там где будет стоять бассейн, проходит импровизированная нагорная канава. Засыпать то что было вырыто как то жалко и лениво, поэтому немного поправил уклон и геометрию канавы
    И уложил туда дренажную трубу, остатки от дренажа УШП.
    На фото, в углу виден ещё один кусок трубы. Этот кусок лежал с поврежденным куском геоткани, соответственно солнце его разрушило, пришлось отрезать.
    Труба сверху будет засыпана щебнем крупной фракции, щебень засыплю гравием.
    В эти выходные планирую нанять двух ландшафтных дизайнеров, и несмотря на то что Земля имеет форму шара, начну делать землю плоской. Для этого вывел точку (кривую линию земли слево на фото) отсчёта необходимого уровня земли, чтобы было легче объяснять "спецам".
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    а потом на этот красивый линолеум сверху ляпки шпатлевки...
    Не рано начал половой вопрос то решать? ;)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Меня этот линолеум достал уже. Почти год под ногами валялся. Он тяжеленный. Так хоть мешать не будет.
    Сверху укрою пленкой (осталось от пароизоляции в количестве почти по пояс). А поверх неё картон, его тоже завались.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Приклеили линолеум. В начале косякнули (в гардеробной). Клей мазал шпателем с зубом А2, для полусухой стяжки такой шпатель не подходит, оставляет много клея. Для полусухой стяжки надо использовать сплошной шпатель. И проводить им на сдир. В больших комнатах вышло просто отлично.
    Застелил полиэтиленом
    Укрыл картоном
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почти месяц тему не обновлял. За это время успел многое.
    Добил утепленную отмостку в дальнем углу. Смотровой колодец обходил обрезками ЭППС.
    Нагорная канава успешно трансформировалась в сухой ручей.
    Теперь в неё спокойно можно сливать воду из детского бассейна не замочив территорию.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выйдя в отпуск решил добить вопрос подпорной стены. Пара батраков с уличной биржы выполняли рутинные операции по переноске больших объемов земли и камня.
    За ними производил точечное выравнивание земли и монтаж коробов из сварной сетки.
    IMG_20180616_111955.jpg IMG_20180620_151547.jpg IMG_20180620_071956.jpg IMG_20180620_151537.jpg
    Вид со второго этажа, осталось совсем чуть чуть.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Несколько дней работы и в результате получилось вот так.
    Вот так выгорает сайдинг Сайга от Технониколь.
    Справа солнце попадает постоянно. Слева бывает только после обеда.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вслед за подпорной стенкой немного облагородил отмостку. Места тут ветреные и песок буквально сантиметрами пропадает.
    Снял лишнее и разровнял.
    Уложил геотекстиль
    и засыпал ПГС
    По завершению отмостки закончились и прохладные 30 градусные деньки.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Началась 36 градусная жара. Оконные стрелочный термометр показывал 50 градусов.
    Из солнечного коллектора тёк кипяток 50-60 градусов.
    И именно в эти дни приехали американские ништяки Master Suface Dutch Lap от Midamerica.
    Вот такая штукенция
    Почти идеально повторяет контуры сайдинга. Лучше чем ничего.
    А нужны они были для установки камер. Стоит на высоте 4 метра, а может и чуть выше.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Можно подробнее об устройстве?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лист осп с рамкой из доски 75*50 внутри по спирали накручено примерно 100 метров 20 мм трубы ПНД. Я использовал 4 бухты по 25 метров. Прокачиваю обычным циркуляционным насосом из леруа.
  13. valera9991
    valera9991
    valera9991
    За 4 года самому так всё делать- очень хорошо, а не подскажет автор имел ли он опыт в строительстве или около того до этого? Просто интересно, можно ли так без навыков продвинуться, грубо говоря, в свободное время.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Помогал обшить баню вагонкой, в подростковом возрасте, вот и весь опыт. Для строительства не надо быть академиком, достаточно следовать инструкциям и не вносить в них "рациональных" идей. Сейчас благодаря интернету можно научиться чему угодно. При наличии теоретической базы навык быстро вырабатывается.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще навыки сами по себе не появляются
