1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ничего, только бумага.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    какая бумага? линкани плиз.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А шо ему будет? Мои 9мм гкл сбумагой везде без трещин. :)
    А разве ротбанд-пастой швы можно? Что там производитель на банке пишет?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    да кто же читает что там производитель пишет. :)]
    А вообще он суперфиниш. Но у меня без проблем проходит и для заполнения швов.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что может быть проще, чем соблюдать инструкции? Купил то что надо, сделал по инструкции и всё чики-пуки, спишь спокойно.
    В леруях тот же семин, стоит столько же. А заполнять швы им не возбраняется. Ну или JR+ сенгобановский или волма шов копеечные.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так в том то и дело, что семин что ротбанд слой не более 2мм.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну вот и начался отопительный сезон. 6 октября температура в доме опустилась ниже 21.
    Продиагностировал свой "колхоз".
    Лампочка светится значит всё работает. По уму необходимо установить переключатель для принудительного включения насоса, на случай форс мажора.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В хозяйской гардеробной наконец то поклеены обои
    И собраны шкафы
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Идёт процесс шпаклевки в остальных помещениях.
    Больше всего пугает лестничный пролет
    Откопал вводной приямок чтобы завести интернетный кабель, не с первого раза.
    Заодно прокинул трубу для ворот.
    В качестве зонда отлично подошла труба из сшитого полиэтилена
    Ну и завезли камаз интернета и кабельного ТВ.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возникли трудности с одним местом на потолке. Сколько бы не красил, желтит краска на одном листе гипсокартона. IMG_20181009_182107.jpg
    ХЗ что делать.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    "Забить" неплохо помогает ;) а забудешь потом сам. На самом деле никто косяков не видит, пока не покажешь, а на потолке, так и подавно.
    Как вариант, покрасить потолок не совсем белым, а чуть синий, розовый, персиковый, да, желтоватый, в конце концов.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть один трабл. Жена видит этот косяк, а значит он реально заметен.
    Мониторю рынок в поисках чего нибудь убер укрывстого.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ХЗ что делать.[/QUOTE]
    А если шпаклей потянуть, потом еще раз покрасить - не вариант?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пробовал. Не помогло.
    В итоге купил другую краску, подороже, и всё получилось.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В одной комнате приклеил обои.
    до и после
    Примерил МДФ плинтусы, просто приложил к стене.
    Если присесть видны щели в углу - огрехи стяжки.
    Про плинтусы изучаю вопрос их монтажа.
    Пока что, в первом приближении, вижу необходимость покупки нового диска для торцовки, с количеством зубов около 80-100 штук.
