1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 43
Каркас на УШП в пригороде Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DiaZoN, 19.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @РустамНЧ, Смотрите видео по ключевым словам window wrap.
    @Arhad, я этот взгляд тоже видел.
    Что то похожее на плёнку из видео видел в технониколе, но во первых образец, во вторых неподходящая ширина.
    Поэксперементирую с самоклейкой андереп ультра. Может подойдет
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Посмотрел.
    Правильно ли я понимаю, речь идет о клейких лентах (довольно широких, до 150-200 мм). Эти ленты клеят на подоконную доску, снаружи окна на ветрозащиту, окно, отливы и разные элементы обналички для обеспечения стекания капель воды по поверхности всей этой лабуды, не допуская проникновения во внутрь непосредственно к стене (каркасу проема)?
    Есть ощущение, что пленки не очень то паропроницаемы.
    Это идет вразрез с распространенным мнением, что внутри дома пароизоляцию надо завести в проем и пристыковать к раме, что бы ограничить проникновение пара в это пространство вокруг окна, а "пар" вокруг окна, который все же может там быть должен "выветриваться" через наружную ветрозащиту, и разные паропроницаемые ПСУЛы.
    И вообще это все можно "сколхозить из обычного полиэтилена. Его можно взять довольно широкий кусок без проблем и обернуть весь проем, а наверху завести под ветрозащиту. Функционально будет абсолютно тоже самое. Про долговечность не скажу, но закрытый от солнышка полиэтилен толщиной 200 мкм живет очень долго.
    А хорошо сделанный вентфасад с нормальной обналичкой и отливами в бОльшей степени уже решает эти вопросы.
    Это лишь мое мнение...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @РустамНЧ, судя по тому что они каучуковых, правильно понимаете. С пленкой можно, но это не технологично. А значит долго.
    Андереп ультра оказался слишком толстым в местах где два слоя толщина достигает 4-5 мм
    Окна буду ставить заподлицо с внешним слоем ОСП никаких отливов не предусмотрено.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Это конечно существенная особенность.
    По ОСП будет сайдинг. Какая планируется отделка оконного проема? Просто наличники по кругу?
    И под наличник хотите наклеить ленты для защиты места перехода с рамы на ветрозащиту?
    Может просто один рулончик бутилкаучуковой ленты (неширокой, которая для пароизоляции) по контуру окон, на нее полиэтиленовую полосу с нахлестом на ветрозащиту (зафиксировать степлером), и прижать ее наличниками.
    Дополнительно можно пустить между полэтиленом и наличником в месте склейки лентой чего-нить типа ПСУЛа или еще чего пружинищего. Это что бы поджать бутиловую ленту, что бы не отклеилась. (я ни разу не держал ее в руках, может это и излишне).
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то давно не писал о летнем прогрессе.
    Начну с позитива, в коробке гвоздей с накаткой попалась счастливая обойма.
    Привезли леса
    которые были собраны с помощниками вокруг дома примерно за один день.
    Потом пошла движуха и по монтажу крепления из доски 20*100 длиной 29 см с шагом 1 метр, для стоек ларсена. И последующему монтажу внешних стоек из доски 75*50. Было много саблевидных досок, несмотря на то что хранились в самом низу штабеля, но все благополучно были поставлены на места.
    По заветам @baracud внутренний объём был разделён на секции ветрозащитой (Акстон). Рулон шириной 1600 разрезался на 7 кусков ручной дисковой пилой. Потом у мини рулонов ножом подрезались края, потому что пила сваривала края.
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Чем ветрозащита пришпандорена?
    Чья вата планируется?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    сам к ней присматриваюсь. как это ветрозащита с виду? Стоящая?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скобами, шириной 6 мм. Эковату планирую местную высокогорскую.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На мой не профессиональный взгляд так вроде вполне нормальная. Сравнивал в леруа массу рулонов одинаковой площади, акстон вышел самым тяжелым. Тяжелее изоспана и тексбилта.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Катастрофически не хватает времени.
    Параллельно с монтажом стоек ларсена занимался закупкой сайдинга софитов, кровли и водосточки. Самое лучшее предложение было в ТН. Цокольные панели у дилеров Альта профиля.
    Обшили стену ОСП, вышло ровно, прямо бальзам на душу ленивого перфекциониста.
    Эксплуатирую детский труд, юный строитель привлечён к уборке луж.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поделюсь опытом покупки окон.
    В то время как страну лихорадило и народ покупал по три телика в однушку. У меня уже было три телика, поэтому было решено покупать окна. Смотрел разные профили Щуко, КБЕ Рехау, Веко и что то что не на слуху. Так и не определился.
    Решил открыть тендер, составил заявку:
    Улетела она к первым 3 листам поискового запроса из гугла.
    Как не странно начали поступать предложения и даже звонки от девушек с сексапильными голосами.
    Некоторые начинали уговаривать что мне не нужны окна таких размеров и что то там про отсутствие гарантии.
    "Народные окна" посчитали Века - 112,8 т. р без доставки
    "Вот такие окна" посчитали Рехау делайт дизайн - 144,5 т. р без доставки
    "Окна ГОСТ" посчитали КБЕ эксперт - 106,7 т. р без доставки
    "Экопласт" посчитали Рехау делайт дизайн - 111 т. р без доставки
    "116окон" посчитали КБЕ эксперт - 95,2 т. р без доставки
    "Мастер окон" посчитали КБЕ эксперт - 97 т. р без доставки
    "Уютный дом" посчитали КБЕ эксперт - 110,7 т. р без доставки
    "Окна Казани" посчитали КБЕ эксперт - 117 т. р без доставки
    "Айвенго" посчитали КБЕ эксперт - 93 т. р с доставкой
    "Айвенго" посчитали Рехау делайт дизайн - 95 т. р с доставкой
    "Сексапильные голоса" посчитали Рехау делайт дизайн 200-250 т. р.
    По результатам тендера победили почитатели английского рыцаря. Вопрос оставался за малым КБЕ или Рехау. Решающую роль сыграла меньшая ширина профиля у Рехау делайт дизайн, по сравнению с КБЕ эксперт. Что давало увеличение остекления примерно на 1 см в каждую сторону.
    Деньги уплачены и достигнута договорённость на доставку в середине января. В январе привезли, при разгрузке повредили две рамы. Их увезли, привезли новые. Так окна и простояли в запечатаном "доме" до середины лета. Об их установке в следующей серии.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Долго думал по монтажу окон. В итоге решил делать так.
    По периметру окна клею ветрозащиту и пароизоляцию.
    В верхней части подсовываю под ветрозащиту стены и приклеиваю непосредственно на ОСП. IMG_20150801_111951.jpg IMG_20150801_111955.jpg
    Внизу и сбоку клеил непосредственно на ветрозащиту стены. Окна обрамлял J-профилем.
    IMG_20150801_112006.jpg В дальнейшем место стыка с окном засиликоню и повешу декоративные металлические наличники типа таких
    Пароизоляционная лента легла так. После монтажа внутреннего контура приклеится к плёнке.
    Получается в итоге вот так.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Немного сбился с хронологии строительства. Лесов на весь периметр маленько не хватило, поэтому для освобождения оных нужно было срочно начать крыть часть крыши и отделать короткую стену.
    Куплена доска 200*30 для карнизов и выкрашена в белый цвет без шлифования.
    Они же уже прикрученные к стропилам жёлтыми саморезами.
    Добавил ОСП и начал крыть крышу. (Диагонали не сошлись разница 1 см)
    Первым слоем пошёл современный рубероид под названием Андереп Ультра. Работать с ним очень удобно приклеивается на смерть. Довёл почти до конька.
    Начал класть черепицу и остановился на этом уровне. Дальше можно будет продолжить без лесов.
    Переходим на монтаж ветрозащиты. Кстати, как вы могли заметить, внешний слой ОСП крепился без разбежки.
    На цоколь прикупил панели от альта профиля. Смонтировал ровнехонько по лазеру. Снизу не закреплен, в дальнейшем в него упрется отмостка.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выбрал сайдинг Sayga. Столкнулся с первой сложностью. Нет инструкции по установке аксессуаров. Если с j профилем и стартовой планкой вопросов не возникало, то с наружным углом было всё не так просто. Опытным путём было установлено что места крепления наружного угла находятся на расстоянии 63 и 58 мм от угла установки. Потомки пользуйтесь. :)]
    Это был последний день отпуска.
    В будни приезжал поработать на пару часов.
    Смонтировал водосточку:
    Подшил свес/карниз (ХЗ как правильно) вентилируемыми софитами.
    Предварительно между стропилами организовал вентзазор из штакетника и осп.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выходные прошли продуктивно:
    смонтировано 5 окон;
    разобраны и собраны леса на короткой стене;
    смонтированы лобовые доски;
    смонтирован углы крыши и зашито осп;
    поднято на крышу и приклеено 6 рулонов гидроизоляции ОС ГЧ;
    поднято на крышу 50 пачек мягкой черепицы.
    Есть один нюанс, для того чтобы приклеить гидроизоляцию нужно сначала установить капельник.
    До установки капельника нужно установить водосточные крюки. Изящно выкрутился, не стал отклеивать пленку на 15 см ОС ГЧ.
    Теперь в доме почти сухо, капает только через коньковую щель. Аэратор не ставил, не хватило 1 рулона ОСГЧ.
    Поясню по организации работ. Нанимал двух подсобников. То что я мог делать один делал я. Подсобники таскали материалы, разбирали/собирали леса.
    Оконные рамы монтировал в одиночку, на фото видны 4 диагонали на углах, к которым прижимал раму. Потом подзывал рабочих и вставляли створки или стеклопакеты.
