Стальная труба стала течь - как можно починить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Papic, 19.08.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, боюсь мы можем не понимать друг-друга по терминологии...
    Можете вопрос переформулировать?
    А что касается "раньше не текло"... Что-то отошло, искривилось, герметик отвалился... И многое другое.
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Попробую переформулировать :) когда попытались на сэндвич, торчащий из стены, нахлобучить тройник, его удалось засунуть только так, как на фото - крышкой горизонтально. Распиливать и расжимать не стали. Соотв. тонкие трубы, которые снаружи идут вертикально, тоже втыкались внутрь тройника ("по дыму"). при монтаже швы промазывались герметиком высокотемпературным. Сейчас он видимо высыпался, если дождь каким то образом внутрь трубы попадает.
    а алюминиевый скотч, если им швы поверх обмотать, быстро на свежем воздухе отвалится? никогда не сталкивались?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю отвалится через 2-3 года.
    Скорее всего нужно переделать полностью!
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    В общем разобрал, покрутил, и собрал как было. швы замазал замазкой асбестовой и в несколько слоев покрасил серебрянкой типа "термостойкой". посмотрим как после сильно топки себя вести будет...
    про трубы вот первое фото - в сэндвич тройник лезет только концом с колечком. другими сторонами не влазил никак. соответственно вертикальную трубу получается вставить только узкой частью сверху. правильно, как я понимаю, на конец с "колечком" насаживать было вертикальные трубы широкой частью. Подозреваю, что в сэндвич сначала некий переходник необходимо было вставить, что бы тройник одеть, но в магазине при комплектовании мне такое не предлагали. И тройники возможно разные бывают?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так.
    А еще есть адаптер для стыковки с печкой и "переворота трубы"...
    Или еще нужно было вертикальную вставлять не по дыму а по конденсату...
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Так вертикальная по конденсату (т.е. верхняя узким концом в нижнюю) собрана. но видимо через рассыпавшийся герметик через швы затекать и начало.
    в общем если повторится, то заменю тройник или буду искать какай то переходник, что бы "крышкой" вниз его можно было установить...
  7. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Papic
    как вариант можно короб по верх трубы
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А менять не хотите?
    Там, по делу, сендвич бы нужен.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Не, пока я не готов менять на сендвич. домик то летний, да и в "тлеющем" режиме не топим когда холодно. разве что развернуть тройник крышкой вниз, что бы конденсат (если появится) стекал туда.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    слабо представляю как это сделать в моем случае...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Самое верное решение. А когда разберете и осмотрите внутрянку - вполне возможно замените трубу.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Примитивный вариант - просверлить в тройнике несколько отверстий для слива конденсата
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    и зачем ее менять? она вообще из нержавейки была...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая марка стали трубы, может оказаться, что нержавейка ржавеющая.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А я знаю? четыре года назад все таки покупалось...
    нет ничего подозрительного в горизонтальной трубе. и воды нет. хотя всю неделю шли очень сильные дожди.
