Схема электропроводки в таунхаусе
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georg II, 16.08.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Все правильно сделано, свет должен быть под разными УЗО, в противном случае, если световые группы будут под одним УЗО, отключится весь свет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Там речь о том, что к примеру розетки и свет зала на одном УЗО -растащить надо)
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    По схеме, проверьте равномерность распределения нагрузки по фазам.
    Группа "духовка+вар. панель" - УЗО 25/0,03 после автомата
    "стиралка" автомат на 13 А - УЗО 16/0,01 и после автомата, а не перед; либо брать УЗО Шнайдер 25/0,01 и АВ на 16А, кабель 3х2,5
    для кондеев кабель 3х1,5 вполне на 1,5 кВт;
    нагреватель Аристон - АВ на 13 А после него УЗО 16/0,01;
    сечение кабелей лучше писать ниже АВ, а номинал АВ сверху, не совсем привычно, можно запутаться;
    у вас автоматика АББ будет или это просто, чтоб нарисовать? не припоминаю УЗО у АББ 32А ...25,40,63А
    Котел - АВ 40А, иначе выбивать будет и УЗО на 63/0,03...на 0,01мА максимум трехфазное на 32А видел у ЕКФ, у топовых брендов и того ниже
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    так лучше будет, но схема немаленькая путаницы больше будет)
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну и еще для оптимизации:
    - если у вас на розетках автомат 10 А, прокладывайте кабель 3х1,5, но лучше (мало ли, какую мощность вы включите в розетку) кабель 3х2,5 и АВ 16 А
    - еще с групповыми УЗО (на несколько автоматов),в идеале УЗО должно быть защищено АВ с меньшем номиналом, т. е. УЗО на 25 А, АВ на 16-20А,но для оптимизации, УЗО ставят на несколько АВ, но тогда сумма номиналов автоматов этого УЗО должна быть меньше номинала УЗО, т. е. если УЗО защищает 3 линии с АВ по 16А, то номинал УЗО должен быть 63/0,03 - т. к. 16+16+16=48А
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Логика есть - если будет утечка, то выключатся и розетки и свет и времянку из розетки уже не включишь, чтобы утечку найти. Логика в этом есть.
    Это да. Я уже прикинул, что мне 3*10кВт нужно по моей схеме, а это просто какая-то электроподстанция получается :))
    Переводил. Если сюда размещать - получается мелко и нечитабильно
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Перепроверю - перегруппирую.
    http://www.electromontaj-st.ru/el-skhemy/18-shema-podklygenia-uzo.html
    Насколько я понял изучив массу материала в интернете, УЗО ставится до АВ, именно ттак я и поступил. Обуславливается это тем, что УЗО не умеет противостоять КЗ и если его не оберегает от этого АВ, то УЗО просто перегорает. Если я не верно истолковал суть - поправьте.
    Все верно, исправлю.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Со стороны источника, например ...
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В том-то и дело, что источник КЗ - это потребитель.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А проходная клемма - это источник соединения чтоль ?
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Что-то поискал я - действительно на 32А 10мА не встречаются. Действительно получается АВ на 40А и УЗО на 63 30мА. Не большевата допустимая утечка? Все-такие напольное водяное отопление. Хотя котел и будет использоваться как резервный источник, а основной - газовый.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    у меня в схеме проходных клемм не предусмотрено. В чем вопрос, я не уловил что-то.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    все на схеме "чтобы нарисовать". Автоматика будет разной.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На верхней пример с групповым УЗО, там конечно только перед АВ (если от источника смотреть),но как я писал выше, очень желательно, чтобы сумма номиналов АВ была ниже номинала УЗО, но в принципе ставят или равным или поменьше, если большая группа...я не настаиваю, это мое мнение, т. к. четко это нигде не прописано...но если рассуждать логично, то например четыре АВ по 16 А, и одно УЗО на 40А..соответственно при полной нагрузке, через УЗО будет протекать ток 64 А (автоматы будут держать),и в это время через УЗО номинала 40А будет протекать такой же ток в 64 А...вот как-то так и кстати кабель до УЗО должен быть соответствующего сечения.
    На нижней схеме, как раз УЗО 20 А защищено АВ 16 А.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Все верно. Если полная нагрузка будет по группе, то АВ выдержат, а УЗО перегорит так и не сработает автоматика. Все исправлю.
