1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первое фото правильное. Даже знаю с какого объекта
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Угу видео Дениса.
    Но там же (если я правильно понял) утеплитель который по стене вплотную примыкает к балке/ плите, а горизонтальная часть, что по плите уже с зазором
    Сейчас намалюю
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так у вас металлические балки?
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Неее, жб естественно. (Ещё не намалевал, по стенке прыгал, ППС пропенивпю)
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Ещё пеню)
    Вот пара фоток, просто завтра с утра нужно эту стену дальше гнать.
    Стеновой ППС вплотную или с зазором?
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Вот, вид на стену, рыжим зазор вокруг балки, или нафиг он там не нужен
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вплотную
  8. sonim
    sonim
    sonim
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Вернёмся к нашим пенополистирола...
    Иду дальше, то же место и затык.
    На столбах балки жб, на них плита перекрытия и эркер. Ввиду того, что плита Широкова а имеем от стены Гб по краю балки 24 см, было два варианта, клеить ППС 150мм в один слой и городить отлив по бокам, но мне он не нравится.
    Решил, что по боковым стенкам этого эркера нужно клеить 300мм, то есть имеющийся 150й в 2 слоя, тогда с утеплителем 50мм по плите смогу выйти в линию.
    Вопрос, как его правильно в эти два слоя клеить, к Гб клею на минеральный клей, второй слой следить сразу же можно? Второй слой могу под гребенку на тот же минеральный или на клей пену?
    Нужно ли городить разбежку по листам относительно первого и второго слоя? IMG_20190831_171724.jpg по лицевой стороне все выходит нормально в 1 слой. IMG_20190831_171817.jpg IMG_20190831_171948.jpg
    ППС относительно бетона здесь клеить вплотную, на бетон его ставить или нужно организовывать зазоры?
    И опять же, нужен ли зазор по утеплитель балки и основной IMG_20190831_171936.jpg IMG_20190831_171445.jpg IMG_20190831_171536.jpg IMG_20190831_171724.jpg IMG_20190831_171817.jpg IMG_20190831_171948.jpg IMG_20190831_171930.jpg стеной IMG_20190831_171930.jpg
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Каракули.
    Отметил овалом места вопроса.
    Если со стеной у нас идёт зубчатая перевязка, все жёстко, Гб на плите стоит тоже все жёстко, все перетягивания одной сеткой, значит по логике зазоры не нужны? или?
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Screenshot_20190901_102500_com.google.android.apps.docs.jpg Дяяяядьки, все на грядках или на линейке в школе?
    Вариант двухслойного утепления нашел только в техкартах церезит.
    Первый слой дюбелируется.
    Соответственно, получается, что мне нужно сперва приклеить первый слой ППС, ждать трое суток, потом дюбеля, потом второй слой.
    Остаётся два важных вопроса
    1) нужен ли отступ по низу плиты
    2) перевязка этого двухслойного пирога в углах с основной стеной.
    То есть зубчатая перевязка идёт с первым слоем 150 /150 или с двумя слоями сразу 150/300
  12. steell37
    steell37
    steell37
    Всем привет.
    Дом из газобетона, год назад утеплен пенопластом 50мм. и отштукатурен фасадным клеем под сетку.
    На сегодня необходима финишная отделка - короед (нанести новый слой фасадного клея выровняв старый слой, далее короед и покрасить). Есть понимание, что данный вариант отделки капризный при низких температурах, высокой влажности и сильном ветре (скрин примерной погоды в приложении)
    Вопрос к профи, есть ли смысл сделать сейчас финишную отделку, или ждать лета?
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста а ласточки можно сделать не из сетки а из уголка с сеткой?
  14. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья подскажите, весь дом - мокрый фасад, но одна стена холодного коридора и две колонны просто оштукатурены цементно-известково-пещаным раствором, оштукатурены хорошо без трещин и дефектов. Вопрос: нужно ли какая подготовка перед нанесением декоративной штукатурки. Может грунтовать и перетянуть сеткой с клеем как пенопласт ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если уверенны, что не треснет, то можно наносить декоративку
