1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Почитал СТО фасадов церезит. Там интересная рекомендация для керамической плитки поверх фасада - ширина межплиточного шва не менее 6мм. Зачем такое большое? И для чего под плитку дополнительный слой из панцирной сетки с дополнительным слоем базового слоя 7мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для выхода влаги из стены.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Dimastik25, вообще логично, но тогда они написали бы требования к фугам - вдруг я захочу силиконовым герметиком заделывать? А на счет дополнительного слоя с панцирной сеткой что думаете?
    У меня на улице будет летний душ. На стене дома будет душевая стойка. Стена утеплена ПСБ-С. Эту часть стены, шириной 1,5метра хочу облицевать плиткой. Но 6мм шов, честно говоря, смущает. Вся красота потеряется.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Всё что вы придумали - на Ваше усмотрение.
    Фасад облицовывают по определённым требованиям, Вам решать соблюдать их или нет.
    Скорее всего такая площадь (паронепроницаемая) отрицательно не скажется на всё строение.
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Дом из несъёмной опалубки.
    Встроенный монтаж можно сделать но тяжело так как толщина стен из бетона 15 см.
    Советуют накладной монтаж рольставен на оштукатуренный фасад из пенопласта.
    У кого есть такой опыт.
    Как штукатурка выдерживает крепеж направляющих и короба к стене
    Через штукатурку?
    Не продавится и не треснет она после монтажа?
    Советуют прикрепить деревянные планки вокруг проема окна для крепления
    Направляющих и короба на них.
    С уборкой пенопласта до бетона.
    Что посоветуете.
    Хотел все поштукатурить потом рольставнями заниматься!
    Теперь боюсь и не знаю как лучше?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж навесного оборудования - потом системы утепления.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Так что получается сначала деревянный брусок по краям проёма
    А на него уже направляющие крепить?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Нет - это не брусок
    Это специальный элемент полимерный.
    На изображении монтаж "поверх" внешнего слоя
    Так же можно сделать скрытый вариант - не совсем то, но очень близко (схема)
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Добрый день! Клею псбс. Подхожу к месту стыка с чистовой поверхностью. Насколько утопить псбс от чистового уровня? Какая толщина базового слоя с короедом обычно получается?
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Сегодня был замерщик сказал что на штукатурку можно направляющие ставить!
    Там толстый пирог получается и жёсткий достаточно.
    Сетка выравнивающий слой штукатурной смеси.
    Акриловый кароед.
    Не продавят направляющие такой слой!
    Тем более сквозняком сверлить в бетон
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    На ролике все нормально на штукатурке стоит
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Кто может подсказать как поставить отлив над цоколем, дело в том, что утепление цоколя выступает за габариты стены и хочу его, цоколь закрыть сайдингом, и встал вопрос как крепить отлив к сфтк?
  13. g370363
    g370363
    g370363
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пенопласт наклеен. Родилась мысля - может сразу установить подоконные отливы, врезав в вертикальные пенопластовые откосы? Чтобы потом не мудрить с примыканием отлива к боковому откосу. А затем уже делать базовый слой. Как думаете?
    Какой "правильный" уклон отлива окна? Есть на это нормативы?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    а примыкание к отливу базового слоя - это лучше? Порвёт с большей вероятностью.
