1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо две сетки строители посоветовали, которые алюминиевые уголки засадили... Странно что всего две сетки и два слоя, почему не три:aga: можно за тройную работу больше с заказчика срубить...
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я так понимаю, что угол у Вас получился неармирован. Потому что правильный уголок имеет приклеенную сетку, которая внахлест соединяется с сеткой поверхности стены. Сетка с алюминиевым уголком со стеной никак не "сцепляется". Какие будут последствия мне неизвестно. Отсутствие армирования обычно приводит к трещинам.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Везде.
    Технология: (смотреть ТС техническое свидетельство у производителей)
    Клей - указывается какой именно!
    Сетка - допустимо применение Усиленной (Крепикс 2600 вес 210 гр) или Панцирной (Крепикс 3600 вес 320 гр)
    Схема - клей + сетка + дюбель
    Нюансы:
    производитель / системодержатель - у кого есть ТС (не так и много)
    клей - конкретный клей под данный вид отделки
    толщина слоя клея - см рекомендацию производителя
    расположение сетки в тоще клея - см рекомендацию производителя
    дюбелирование - см рекомендацию производителя
    Сетка в данном случае укрепляет базовый слой с учётом повышенной нагрузки от веса плитки/клинкера.
    Дюбель держит базовый слой. По этому дюбелирование идёт через сетку и "по мокрому".
    Сетка должна иметь размер ячейки такой что бы дюбель не порвал сетку.
    "По мокрому" - дюбель (отверстия в шляпке) должны заполнится клеем. (знаю производителя у которого клей имеет такую эластичность, что дюбелирование допускается и не по мокрому, но это самый дорогой вариант).
    А теперь вопрос к Вам - "Зачем вторая сетка 160 гр? Какую задачу она решает?"
    Как монтировать её "Когда"? как этот слой "улучшит" характеристику всего пирога с учётом повышенной нагрузки из-за веса финишного слоя? Почему надо "усиливать" базовый слой" вторым слоем? Не будет ли этот слой "самым слабым звеном" в пироге? В чём сакральный смысл укреплять то, что и так достаточно крепкое даже с сеткой с разрывной нагрузкой 2600 ньютон? (например у квик-микса проиписана в ТС именно она).
    Это была "придумка ЦЕ" у которого до сих пор нет ТС на данный вид монтажа (нет клея! соответствующего).
    Цель данного метода - развод потребителей на дополнительные расходы.
    По этому в "вашей" схеме ухудшение качества с увеличенными расходами.
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @g370363, спасибо за развернутый ответ! Получается у меня будет производится натурное испытание отсебятины. Вы правы, клей Церезит. Дюбелирование по мокрому уже не получится, высохло все за 2 дня(. Сетка панцирная приклеена встык без перехлестов (со слов строителей, перехлесты во второй сетке будут, иначе "пупки" на перехлестах перовй большие будут, т. к панцирная довольно толстая),снизу "ляминь"уголок, который обернется сеткой плотностью 160 с заходом на фундамент (без деф. шва). Т. е. в теории разрыва на углах не будет по второй сетке.
    Не поленился и съездил посмотрел на фасад, сделанный таким макаром 8лет назад- глобальных косяков не увидел, трещин нет. Будем посмотреть что из этой "шляпы" выйдет.
    Посоветуйте что нанести финишным слоем поверх клея в местах, где будут вставки из планкена (кусочки типа минивентфасад). Может обычной грунтовкой прогрунтовать? Видно этого не будет за деревяхой.
    И еще вопрос-плитка на вертикальной поверхности стены будет чуть нависать вниз вместо капельника. Чем горизонтальную часть промазать между цоколем и плиткой? цоколь низкий, 20см всего. Может гидроизоляцией на цементной основе?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    "пупки" - сказки венского леса При монтаже (правильном) не видел такого.
    Уголок примыкание капельник и деформационные элементы МОНТИРУЮТ ДО базового слоя (клея) с последующим дюбелированием.
    Дюбелирование:
    как они теперь НЕ порвут сетку - вопрос открытый. и это плохо.
    Слой клея для клинкера! с таким условием что бы закрыть дюбель (в толще клея).
    Клей для клинкера подобрать более тщательно.
    Нанесение клея - метод на основание под гребёнку и на клинкер, потом прижимание и выравнивание.
    Затирка - есть нюансы что бы не получить высолы.
    Планкен:
    Плохо - эксплуатация потребует постоянного обслуживания.
    Пока не поздно предлагаю его заменить "штукатурным слоем из МР моделируемой штукатурки с созданием рисунка "под дерево" + нанесением лазури.
    Должен быть специальный шпатель для создания рисунка или купить трафарет или сделать из доски.
    Цоколь/фасад
    Зависит от узла и задачи.
  6. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @g370363, сетка крепкая, не рвется при дюбелировании, Только что "добили". Но в паре мест локально клей с сеткой оторвался от пенопласта (может и вместе со слоем небольшим ппс), не понять снаружи(.Вырезать то что отошло и наклеить поверх с нахлестом? Молотком когда забивают, звук как по фанере. Слой клея с панцирной сеткой держит везде хорошо ударные нагрузки.
    Какой клей посоветуете под плитку?
    А планкен исключить не могу, там его элементы на основном деревянном доме везде есть. Утепляются пристройки из керамзитного блока, а не дерево, если что:). Так чем лучше "закрыть" клей под планкеном? Или оставить как есть?
    И еще, пока они не дошли до плитки по ОСБ, просветите все ли верно запланировано. Это будет вентфасад на одной стене деревянного дома:
    1) ОСБ-3 по дер. каркасу (т.е. поверх контробрешетки), шаг стоек 420-500мм. ОСБ крутить оцинкованными саморезами и ершеными гвоздями через 20см к стойкам
    2) вывод сетки по краям ОСБ, на что ее крепить к ОСБ? На клей-пену СТ-84 пенопласт, плотность 25 (не марка, а плотность, у нас другая маркировка)
    3) через 2ч после приклейки прижимные тарелки на саморезы к ОСБ. Длина самореза? Или их не монтировать, а достаточно тех, которые панцирную будут крепить?
    4) ст-85 церезит+панцирная сетка с перехлестом 10см+тарелки "по мокрому"+перетирка так чтоб закрыть тарелки.
    п. с. заменить клей церезит ст-85 возможности нет, т. к. закуплен
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Там где разрушение = демонтаж и монтаж по новой.
    Клей:
    лучший StoColl KM
    хороший квик-микс RKS
    Под планкеном - лучше закрыть штукатурка декоративная финишная минеральная с краской (Дешевле)
    1) к конструктору - нагрузки он считает.
    а вот п 2) 3) и 4)
    Вы хотите на ОСБ наклеить клинкер?
  8. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    локально или всю стену?
    да, ппс как демпферный слой. На картинке металлическая подсистема с какой-то панелью (аквапанель?). У меня деревянная обрешетка. Не вижу смысла цеплять метал. подсистему на деревянную стену. Да и ОСБ уже купил(. Если сыграет, то сыграет и никуда от этого не деться. Опять-таки, должен же кто-то эксперементировать :). Извините, это уже ближе к истерическому. Куда ни плюнь-никто не может сделать сразу правильно даже за нормальные деньги...
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Стэлс,
    Если так как схеме, то должен Вас предупредить / расстроить.
    Материалы для ОСБ нужны с определёнными требованиями (СТ84 - не под клинкер, СТ85 вообще не для данного решения).
    ОСБ - гладкое, слабовпитывающее основание и клей нужен с отличной адгезией. Знаю только Sto-Dispersionskleber, боюсь цена Вас не обрадует, хорошо что расход очень маленький 0,8 - 1,5 кг/м2 При сплошном приклеивании утеплителя.
    Если планируется утеплитель как демпферный слой (это правильно).
    Дюбель
    - рондоль + саморез (желательно хороший, например ejotherm STR H 80 проблема в том что 80 мм минимальная длина данного самореза) придётся искать саморез подходящий по длине.
    Монтировать желательно с учётом что попадёт в стойки.
    4) ничего "перетирать" не надо!
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Ремонт - локально.
    Картинка - это образец (легче понять друг друга)
    Это один из возможных вариантов от ведущего производителя.
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Подскажите пжл, можно ли утепление дома производить ппс16ф в два этапа: в первый сезон закрепить ппс и нанести ст-85 тонким слоем (как защиту от ультрофиолета), а на второй сезон прогрунтовать и нанести базу и декоративку?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Базу и уходить на другой сезон.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Времени в обрез. Перед основной работой утром с 6 до 8 и вечером с 18 до 20. Ну и выходной- воскресенье. Наклеил пенопласт. Пришло время базы.
    Подскажите, какая примерно норма времени для обработки окна (косынки, уголки) размером 1,6м на 1,6м? Какая норма времени для перекрытия базой с сеткой 1квм? Спрашиваю для того, чтобы правильно распределить время и усилия. Какой алгоритм работы лучше подобрать? Всего 150квм.
    И еще. На следующей неделе у нас устанавливается температура - днем 28-29, ночью 19-20град. При такой температуре можно делать базу или лучше подождать большего похолодания?
  14. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Планирую для крепления ППС использовать Ceresit CT84 (помощников нет и тратить силы и время на ст83 не хотелось). Кто-нибудь работает с ним? Плохая идея или единственный подводный камень - высокая цена?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Плоскость = закрывать
    Время = от квалификации
    Материал хранить и готовить в "тени" (гораздо хуже если материал "сварится" смесь может нагреется в мешке)
