1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вредительство.
  2. solo9
    solo9
    solo9
    Добрый день. Не подскажете. Собираюсь утеплять дом ППС 100мм. Имеется одна стена круглая радиусом 5м. Как на неё клеить ППС?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В идеале заказать листы с необходимым радиусом, если стена действительно ровная... Из пенопласта все что угодно режут. Или резать на полосы по 20-30 см, после монтажа шлифовать.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Хотел спросить про декор.
    Декор по дому- раскладка, под фахтверк, Аля доски, 150х50. Верхние горизонтальные участки должны иметь уклон, чтобы осадки и пр скатывались. При толщине 50мм, перепад/уклон 10мм достаточно?
    И все ли горизонтальные декоры должны иметь уклон? К примеру вот декор вокруг окна, под окном перекрестие- нужен по этими тусовкам скос сверху или нет, тоже самое с нижней частью.
    Второй момент, никак определиться не могу элементы 150х50, уклон к примеру, 10мм, все шинкуем на 150мм или верхние части, которые с уклоном, стоит сделать шире, например 160мм, чтобы лицевая сторона была, как и все остальные 150мм,
    Но с другой стороны, визуально то этот скос выделяться не будет и с расстояния, что со скосом, что без все должно смотреться одинаково, как 150 мм
  5. solo9
    solo9
    solo9
  6. solo9
    solo9
    solo9
    А если вертикальные прорези на не полную глубину листа? И на пену.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Заказать "скорлупу" как декоративный элемент по 500 мм.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Развалится он по любому при монтаже. Может так и проще будет, нихромом прорезать листы на 90 мм, клеить на клей пену, удерживать необходимоеивремя прижатым. Тут только эксперимент... Если нет возможности заказать радиусный, обычный лист можно нарезать включая и торцы, по шаблону. Можно свой станок смастерить для изготовления радиусных деталей из листов. Считаете необходимую толщину листа, по шаблонам режете козой. При должной сноровке все получится.
  9. solo9
    solo9
    solo9
    Всем спасибо! Буду думать...
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Доброго дня! На картинке место примыкания к секционным гаражным воротам дорхан. Вид сверху. Подобного типового узла в альбомах не нашел. Как лучше выполнить этот узел?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    А чего вы хотите?
    Максимально близко к воротам завершить систему утепления (с гарантией отсутствия контакта).
    Ворота с таким примыканием не рассчитаны в закрытии утеплённого контура.
    Дорхан необходимо спрашивать о наличии такого решения.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я реализовал этот узел вот так https://www.forumhouse.ru/posts/14837689/
    у меня теплые ворота Херман LPU 40 мм ППУ и они отлично подружились с мокрым фасадом, после утепления периметра проема ворот температура в неотапливаемом цоколе выросла примерно на 5 градусов, сейчас зимой в среднем 11-12 градусов, раньше попрохладней было.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Посмотрел Вашу тему. Лучше, скорее всего, не придумаешь. Вы сетку, которая из стены, просто завернули на пенопласт (откос)? Или обрезали на торце пенопласта и дополнительно использовали уголки с сеткой?
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, по сути тот же прием когда вместо цокольной планки используется подворот сетки на фасад, подворот сетки делался как на внутреннем углу так и на наружном, потом между ними объединяющая сетка, иначе по толщине базового слоя не получилось выровнять плоскость, вот больше фото по этому узлу https://www.forumhouse.ru/posts/13502614/ и далее
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы подскажите по системе СФТК Баумит.
    Утепление по ППС. Какую смесь выбрать для базового слоя? Есть ли у них акриловая декоративка для окраски в объеме?
    Хотел крайзель, но в крае с ним большие трудности, не достать.
