1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каждый приспосабливается по своему клеить на СТ 84, меня учили на 6-7 минуте прижимать 3-х метровым правилом. Другие используют временный крепёж, почему бы и нет?
    На силикатный кирпич и газобетонный блоки удобнее клеить на цементный клей СТ 83, если поверхность ровная, то выгоднее и быстрее на СТ 84, но тем, кто умеет это делать! На ровной стене скорость приклейки может возрастать в 2-4 раза! А на кривой можно реально попасть, если в первый раз! С цементным клеем проще и надёжнее, сложно ошибиться!
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    То есть на элементе примыкания 9мм толщина базы тоже 9мм получается?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По сути да, где толстый слой подкладывается дополнительная сетка из расчёта одна сетка на 3-4мм!
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А я полоску на нескольких окнах отломал уже после грунтования. Декоративку сложнее будет наносить?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надежный! Скажите, по двум базовым сеткам иск. камень 24 кг пройдет?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, нормально!
    Нет, можете испачкать оконную раму.
  7. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Сегодня был день разметки. Я в ужасе от половины фасада своего дома. Какое оптимальное расстояние от стены до листа ппс и какое максимальное с учетом приклейки на минеральный клей? (без предварительного выравнивания), т. е. какой глубины ямку можно решить "лепехами" из СТ83?
    Если стена по всей плоскости завалена внутрь дома следует ли ее выравнивать вертикально или достаточно выдерживать плоскость листами ппс, повторяя завал кирпича.(дельта на 6 м в высоту составляет 4 см.) Заранее спасибо Надежному за ответы в ветке, остальные видимо ушли на фронт. :)]
    Для многократного грунтования старого советского силикатного кирпича СТ17 брать? (она стандартизированного качества?)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Закончил приклейку ппс, на 58 м. кв ушло 10,5 мешка ст 85! Клеил на силикатный кирпич. Провеску делал с учетом макс. зазора 10-12мм.Весь ппс резал "козой!/отчет/
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    По цоколю вопрос: что подразумевается под термином "свежая база"? В течении какого срока она считается "свежей" и можно дюбелировать?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    До тех пор, пока клей не начал схватываться!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если фасад завален, то проще наклонить плоскость, по нормам считается нормально 10мм на 1 этаж! А так брать более толстый пенополистирол и резать козой!
    Силикатный кирпич сосёт воду как зверь, его обязательно грунтовать 1х6, 1х4, 1х2, иначе клей не сможет набрать свою марку!
    Мокрый клей.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Бравый солдат, Ст 17 хорошая грунтовка, делать вертикаль строго или нет это Ваше решение., оптимально зазор 5-10мм, если зазор больше покупайте листы потолще, 4см на 6м это еще не так страшно, сделайте козу для резки ппс! Вроде все! Надежный добавит некоторые тонкости!
  13. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    И тогда еще вопрос: вторую базу когда делать? Ждать пока первая схватиться или тут же по первой, еще сырой делать?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Чуть -чуть подсохнет, затем 2 сетку, но по новому слою клея. Это делается для снятия внутреннего напряжения в клее!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если получится, то лучше прямо по сырой, если не получится, то по высохшей, тоже будет всё нормально!
