1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите почему не крепят ППС на оштукатуренный фасад?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Кто сказал такую глупость? Иногда перед монтажом утеплителя слишком кривой фасад приходится выравнивать штукатуркой.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Что лучше использовать для нанесения базового слоя на хпс экстркдию, Северен или ст 85 ?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    А какой финишный слой?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Специально с ошибками написали?
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В поиске потом искал, смотрю название севенер). Что посоветуете? Хотя и тем и тем работал. Севенер дешевле
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Предпочтительно краска.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Странно!
    Зачем ЭППС если краска?
    Ну да ладно.
    Если других производителей больше нет, тогда КНАУФ-Севенер.
    СЛОЙ! 6-8 мм.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы взял Севенер
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Спасибо
  11. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Прошу прощения за возможный повтор. Какая марочность должна быть у штукатурки, применяемой для выравнивания наружной стены, на которую как на основание будет наклеиваться ППС - 25 по технологии мокрый фасад?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько знаю я - ППС клеем выравнивают при приклеивании. посмотрите ролики по СФТК от производителей только, а не от блогеров.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Большие перепады?
  14. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Перепады небольшие. Стена ровная. Но есть пустоты между кирпичами глубиной примерно 2 см.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Здравствуйте.
    Есть несколько вопросов.
    Дом каркасный, вент фасад сделан из плит Грин борд.
    Думал клеить пенопласт на клей пена cresit ct 84.
    Сегодня приложил уровень, перепад между плитами green board местами местами 5-7 мм.
    1. Нужно ли грунтовать плиты Грин борд перед приклейкой пенопласта?
    2. При перепаде 7 мм допускается ли использование клей пена церезит ст 84?
    3. Возможно надумаю клеить на церезит ст 85, может кто подсказать какое колличество мешков понадобится на 200м2 ?(приклейки пенопласта +базовый армирующий слой.)
