1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А с какой целью пенопласт будете клеить?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    20210706_102221.jpg Ради эксперимента заполнил швы полиуретановым герметиком, он не выдержал. Соответственно нужен демфер, если я правильно выражаюсь, т. е без пенопласта не обойтись.
    Дом каркасный, сделан вент зазор из плит Green board 600 толщина 25 мм.
    Сейчас нужно приклеить ппс 16 ф на стены, на что клеить пока не определился.
    Куплена клей пена ст 84, пока сомнения на счет нее, поверхность стен не идеально ровная.
    Думал клеить на церезит ст 85, вместо него посоветовали ст83.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    По 3 позиции! На мешках есть техничка, все написано. В инете тоже есть инфа.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    1. - хз, я бы прошел
    2 - себе когда клеил ППС на стены, перепады были гораздо больше чем 7 мм, 4 года, все ок. Но я их дюбелями еще крепил дополнительно 5-7 шт./м2. Если в одно лицо лицо планируете утеплять, то только пена, быстро и легко. Пену кстати брал как церезит так и соудал, имхо вообще пофиг, соудал дешевле и проще найти было.
    3 - на мешке есть расход, от толщины зависит.
    И да, если дом каркасный, то каркас уже утеплен. Нафига сие мероприятие?
  5. solo9
    solo9
    solo9
    Добрый день. Может кто подскажет как лучше? Дом двухэтажный. Хочу утеплить пенопластом 100 мм. Но нет сейчас возможности сделать весь фасад. Возможно ли утеплить пока первый этаж. Дом жилой. Живём пока на первом этаже. Как лучше всё это организовать, чтобы потом можно было до утеплить?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    так, чтобы вода не затекала сверху
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    какая стена сейчас?
  8. solo9
    solo9
    solo9
    В полтора кирпича, полнотелого.
  9. solo9
    solo9
    solo9
    Пенопласт зашпаклевать ещё и с верху, я так понимаю? А сетку как потом стыковать? Или нахлесты оставлять?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Посмотрите = технология СФТК
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По стыку предусмотрите декоративный карниз из того же пенопласта - он всё прикроет.
  12. solo9
    solo9
    solo9
    Спасибо. Буду думать. Волнует именно как закрыть надёжно верхний срез пенопласта от попадания осадков, с возможностью продолжения. Городить отливы по всему периметру не хочется. Да и дорого сейчас все что из металла.
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Нанесли силиконовую штукатурку SHK (шуба) от quick-mix.
    Хотел как у них на картинке:
    а получилось вот так:
    Не устраивают, что гранулят не плоно усеян по поверхности, если можно так выразится, наличие каверн.
    В чем проблема, в ранней/поздней/недостаточно/избыточной затирке мастерами? Или мало гранулята в составе?
    Или все ок на фото?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Руки
    Структурировали - "побыстрее"
  15. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Делали не спеша, значит руки плохо заточены
