1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это характерная ошибка начинающих мастеров, называется перетир.
    Нанесли недостаточной слой, слишком сильный нажим на терку
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Очень похоже, так как расход оказался ниже планового
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Похоже что плохо затирали.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу совет.
    Утепляю цоколь 100 мм ЭППС, перекрывая его плитой (50/50) стену из полнотелого красного кирпича (верх) и бетонного блока. Предуралье.
    Подойдёт ли для крепления плит к стене BOGIRUS DT10x180?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    BOGIRUS = норм
    только НЕ понятно что вы имели ввиду "(50/50)" в два слоя по 50 мм? Если так то плохая идея (точнее в 2 раза дороже) и менее надёжная.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Половина вертикально расположенного листа ЭППС закрывает кирпичную часть стены (верхнюю), а вторая половина, нижняя, часть бетонных блоков фундамента .
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Вы хотите "увеличить" цоколь" ?
    Если снег может лежать на такой высоте - правильное решение, если нет - зачем?
    гидроизоляция + клей для утеплителя + базовый слой + дюбеля + гидроизоляция + финишный слой
    смысл в том что утеплитель должен быть весь закрыт гидроизоляцией
    финишный слой с минимальным водопоглощением (клинкер)
    сама схема расположения утеплителя (в грунт / нависающий над отмосткой и выступающий / заподлицо / утопленный по отношению к фасаду) от этого зависит как монтировать и какими материалами.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Нет, сделать одновременно тёплую мягкую отмостку. Грунт пучинистый, а подвал отапливаемый.
    Стена над грунтом (кирпич) будет закрыта плитой XPS (на клей-пене по кругу + дюбеля), далее армированный слой Ceresit Термо и акриловая штукатурка "Короед".
    Стена под грунтом (бетон) будет закрыта плитой XPS (на клей-пене по кругу + дюбеля), далее Planter Eco, дорнит, грунт. Возможно, под Planter ещё плёнку положу.
    P. S. Кирпич (кладка в полтора) был облицован искусственным камнем (т.е. бетоном). Отмостка тоже сделана из бетона. Постоянно проседала, в образовавшийся зазор между ею и стеной затекала вода. Отмостка бетонная удаляется, как и камень.
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Хотел уточнить про гидроизоляцию. На кирпичную часть стены (цоколь) её наносить не нужно, только на бетонные блоки фундамента, верно? Место же крепления плит на кирпиче выровнять цементно-песчаным раствором? При этом не использовать грибки в той части плит, что прилегают к блокам, т. е. находятся под землёй?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите, пож-ста, про уголки с сеткой марки FasadPro - есть какие-то впечатления о них?
  11. Dan-ko
    Dan-ko
    Dan-ko
    Добрый вечер. Отделываем на СИП доме штукатуркой фасад через пенопласт. Строители оставили зазор от отливной доски порядка 4-5 см. Аргументировали тем, что будет зимой-летом гулять и штукатурка растрескается.
    Но меня смущает, что будет открыт сам пенопласт для атмосферного влияния. Хочу заставить их заделать. Правильно ли это и чем можно заделать?
  12. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Подскажите, можно ли ГБ 300мм D500 утеплить 100мм пенопластом ПСБ-35 100мм? Дальше слой штукатурки. Не будет ли влагонакопления в конструкции?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Пирог по слоям?
    Чем мотивировали?
    На какой документ они ссылались?
    Какой конкретно слой будет гулять или конструктив?
    Если оставили утеплитель открытым - это не монтажники СФТК а халтурщики.
    У них был при себе альбом технических решений хотя бы?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    НЕТ
    ППС16Ф и рекомендация от 150 мм
    ИМЕННО ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ гарантированно зону конденсации уводит в утеплитель.
  15. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Неправильно указал марку, да именно этот имел ввиду фасадный ППС16Ф. При 100мм зона конденсации по калькуляторе на границе блока и пенопласта. Этого достаточно?
