1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Для долгосрочной эксплуатации - в утеплителе.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм
  3. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Спасибо! Если утепляться пенопластом, какой пирог стены лучше: силикатный блок 250мм + 200мм пенопласта, газоблок D500 300мм + 150мм пенопласта?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кирпич красный строительный 250 мм + 200 мм ППС
  5. Ealll
    Ealll
    Ealll
    А если из этих двух вариантов? силикатный блок 250мм + 200мм пенопласта, газоблок D500 300мм + 150мм пенопласта. Кирпич не рассматриваю, работа дороже, специалистов меньше.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1 вариант.
    Только экомия илюзорная. Потом по отделке и эксплуатации поймёте, что я был прав про кирпич
  7. Ealll
    Ealll
    Ealll
    А какие плюсы у кирпича по отделке и эксплуатации? По теплоемкости и влагонакоплению посмотрел, хорошие рез-ты.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прочность, теплоемкость, поддержание комфортного микроклимата, дешевле в отделке
  9. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Можете пример привести? Я с вами не спорю, просто не знаю.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. Ealll
    Ealll
    Ealll
    В чем дешевле кирпич в отделке.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Несущая прочность. Не нужен спецкрепеж и закладные под навесное оборудование. Нет необходимости подбирать штукатурку по марочной прочности, а соответственно и плиточный клей. Нет необходимости в стеклохолсте под окраску. На 99% не будет трещин на стенах. При возведении из ГБ не забывайте про арматуру, которая сейчас дороже кладки стоит. Грунтовать ГБ придётся только хорошими дорогими грунтовками и не раз, а каждая операция денег стоит. Кирпич под цем штукатурки вообще можно не грунтовать, достаточно помыть.
  13. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Спасибо. А на кирпичную кладку 250мм можно класть плиты перекрытия ПБ? Дом планируется с мансардным этажом.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это вопрос к проектировщику. Дома такие есть.
  15. of12
    of12
    of12
    Добрый день. Дом из ГБ D400 400мм. Подскажите, чем лучше утеплить и какой толщиной - в дальнейшем планируется короед церезит + покраска
