1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ссылку на сайт где рекомендовано сплошное армирование гипсовой штукатурки
  2. arshup
    arshup
    arshup
    bauroc. ee
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ссылку. А не буквы
  4. arshup
    arshup
    arshup
    тебе надо, ты и ищи!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда не делайте глупых вбросов про сетку
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Технология блоков aeroc подразумевает отделку в виде шпаклёвки по сетке армировочная или штукатурки армировочная сеткой далее шпаклёвка и покраска. К Я не понимаю вообще что плохого в сетке может быть кроме её цены Да и цена на понятие относительное ремонт трещин выйдет гораздо дороже чем стоимость сетки
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Керамзитные блоки тоже желательно штукатурить с армировочная сеткой
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка работает только в системах, где она предусмотрена.
    Трещины бывают деформационные и усадочные. От каких трещин спасёт сетка в гипсовой штукатурке?
    Пройдите обучение у производителей штукатурки. Они отвечают за дальнейший результат. А Аэрок ни за что не отвечает, кроме качества блоков.
  9. valdemar23
    valdemar23
    valdemar23
    Строю дом в Сочи, цокольный этаж - железобетон 300мм толщиной, 1 и 2 этажи железобетонный каркас колоннами 300х300, заполнение стен между колонн - газобетон 300мм D500. Цокольный этаж наполовину в земле (участок с уклоном).
    Учитывая что в Сочи минимальная температура -5гр, а средняя зимой +5гр думал просто отштукатурить фасад штукатуркой Спадар, но бетонные элементы на фасаде имеют далеко не идеальную геометрию, от этой идеи отказался.
    Решил делать фасад по технологии СФТК, мне больше нравится утеплитель пенополаст (особенно после просмотра роликов Никольского Дениса), но в Сочи подрядчики отговаривают от пенопласта в пользу минеральной ваты без объяснения конкретных причин, в основном то что пенопласт поедят муравьи, высокая влажность в Сочи плоха для пенопласта.
    С учетом специфики Сочи что посоветуете. И отдельно вопрос по цокольному этажу, по проекту он утепляется пеноплексом, но тот же Никольский Денис говорит о том что экструдированным пенополистиролом можно утеплять от земли не более 50-60 см, далее обычным.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие проблемы? Задайте вопросы Денису напрямую
  11. valdemar23
    valdemar23
    valdemar23
    попробую задать, здесь он правда заблокирован, но попробую найти контакт. Но в любом случае два мнения всегда лучше...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Контакт найти легко по роликам
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У вас все годы утепляют газобетон экструзией. А тут вдруг нашлись деятели по минвате. Что-то случилось в сознании трудового населения за последние 2 года...
  14. immelrikt
    immelrikt
    immelrikt
    Здравствуйте,
    Дом в Ленобласти. Газобетон, на Ceresit CT 85 приклеен ППС. Базовый штукатурный слой тоже Ceresit CT 85, стеклосетка штукатурная LIHTAR 5х5 160, синяя, PROFESSIONAL (разрывная нагрузка 1700Н/м2).
    Штукатурили пару месяцев назад, сейчас прошелся - есть места с трещинами, но далеко не везде. Трещины есть на откосах, но и на прямой стене. Морозов еще не было.
    На углах уголки с сеткой. Про косынки строители знают, и уверяют, что ставили их.
    Подскажите, плиз, в чем вероятная причина?
    IMG_20210919_191227.jpg IMG_20210919_191810.jpg IMG_20210919_192128.jpg IMG_20210919_192255.jpg IMG_20210919_191655.jpg
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка Китай. Нельзя использовать в системе.
    Скорее всего не соблюдали слой нанесения.
    Вскрытие покажет
