1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. immelrikt
    immelrikt
    immelrikt
    Не соблюдали слой нанесения - это слишком тонкий слой? Местами действительно, очень тонкий слой (миллиметра 2-3).
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А тут как раз варианты. Либо слишком тонкий, либо слишком толстый.
  3. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    За какое время до морозов лучше остановить штукатурные работы на фасаде?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дополню вопрос - критично ли для армирующего слоя (клей Ст-190 с сеткой 165), если в первые 3 суток после нанесения днём +, а по ночам заморозки?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    +5С
    при более низкой температуре резко замедляется процесс (гидротация), при отрицательной влага кристаллизуется и разрушает структуру.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Стену мазали вчера в +3, ночью на машинах был иней, а сёдня +9 и дождик...
    Вчера гидратация затормозилась, потом ночью влага подмёрзла, а сегодня отмёрзла обратно и пошла гидратировать... Если б всё так... :)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если был иней, значит, температура ночью опускалась ниже нуля. Что может произойти при минусовых температурах - вам выше уже объяснили. Так что, работу лучше остановить и отложить до весны.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это понятно... Но ведь хочется физику обойти, ну, или там, договориться...
    Незащищенную (незагрунтованную) армированную клеевую стену - а тем более, просто обшитую минватой, ещё без армирующего слоя (у меня и такая есть) - тоже, насколько я понимаю, оставлять в зиму не полезно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так тут как раз просто. Затягиваете леса плёнкой, ставите тепловые пушки и доделываете фасад.
    Ну или 2 вариант. С оптимизмом армируете при минусовых температурах и возможно фасад проживёт некоторое время. Потом с не меньшим оптимизмом покупаете материалы, демонтируете существующее утепление и монтируете заново. Если монтаж опять в зимний период будет, то процедуру можно повторить.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Договорится МОЖНО.
    Физику обходить с тыла. Она не заметит.
    Если серьёзно только "тепляк" (см выше Сленг)
    Даже "экономичные застройщики" приняли "тепляк", так как другой вариант дороже как ни крути.
    км - сертифицировал зимние материалы (не все), но там температурная вилка по работе.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Когда планировал вариант, который "холил и лелеял" - то есть штукатурку без утеплителя - то думал, что точно без тепляка не обойтись, т. к. штукатурке надо сохнуть до армирования полторы недели.
    Когда всё скатилось к банальному и к тому же не очень грамотному СФТК :) - то подумал, что с короткими сроками для СФТК-шных слоёв получится "проскочить". Погода как раз потеплела.
    Но вот не очень. Одна ночь тут прилетела минусовая, и как раз по одной из стен был свежий слой. Так что - всё возможно, и даже "вариант №2".
    А тепляк, насколько я понимаю, надо греть постоянно. А ночью там никого (бытовок нет), и пушки в свободном полёте не оставишь. Если только рядом в автомашине обосноваться в качестве ночного сторожа.
    Но это всё лирика. Если кратко - правильно я понимаю, что грамотно "сойти с дистанции" перед зимой можно только на стадии загрунтованной армировки? Или - ?
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Кстати, не очень понимаю, как можно демонтировать что-либо, приклеенное к газобетону? Мне кажется, только вместе с газобетоном...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Надёжного по этому вопросу очень много видео. Лопата вам в помощь
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мне гораздо больше нравятся видео Надёжного про то, как монтировать фасад. :) Правда, в моем случае они остаются не руководством к действию, а предметом зависти, "эх, а ведь можно вот как..."
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @g370363, @Sleng и другие уважаемые спецы - прошу Вашего ответа на "антикризисный" вопрос.
    Если монтаж финишного слоя - декоративную штукатурку - переносим на следующий сезон, то в каком виде консервировать на зиму армированные (по минвате) стены?
    Допустимо ли оставлять просто клеевую поверхность, или обязательно покрыть кварц-грунтом? Он хоть и водно-дисперсионный (Церик СТ-16), но придает поверхности некоторую гидрофобизацию.
