1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Евгеша63
    Евгеша63
    Евгеша63
    Толщина бревен в среднем 20-25 см. Это был старый деревенский дом, его обложили и пристроили ещё несколько комнат. Внутренняя отделка была, что то подобия гипсокартона советских времён ,бывшие хозяева выровняли стены с помощью ДСП 16мм..ну естественно как это было возможно в конце 90х годов.
    Я же снял эти листы, хочу выкинуть старый гипсокартон и выровнять стены заново.
    Сняв листы ДСП, понял что в комнатах стало прохладно.,из нутри утеплять нельзя, вот и задался вопросом утепления снаружи
  2. muai2
    muai2
    muai2
    межвенцовый утеплитель весь сгнил? запеньте все щели, станет теплее.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба к уважаемым мастерам посоветовать, как лучше сделать примыкание нового мокрого фасада к существующему?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо так, как делается шов между утеплением цоколя и фасада. Поторопились утеплитель клеить.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы имеете ввиду поклейку сетки для выпуска?
    Меня больше волнует, как избежать трещины в месте стыка, ведь фундаменты строений не связаны.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какая проклейка стыка, сами на свой вопрос уже ответили... Альбом технических решений откройте и посмотрите как деформационный шов можно сделать, в полной аналогии стена-цоколь или если поискать для стыка не связанных стен тоже есть. И возможно в Вашем случае вместо финального герметика поставить нечто вроде оконного профиля примыкания, не приклеивая и оставив зазор с существующей стеной на 1-2 мм, никто не знает как оно гулять будет в течении года. в этом месте должно быть по сути полностью скользящее примыкание. Установленный на новой стене вертикально цокольный профиль придаст необходимую гладкость для скольжения по уплотнительному шнуру.
  7. g370363
    g370363
    g370363
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мне кажется, это усадка пенопласта. "Свежий" пенополистирол за первое время даёт очень заметную усадку.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толщина клея, не правильно развели, температура применения, качество ППС, качество клея, солнце, и т. д
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И как доп вариант в уже мертвую смесь воды бахнули и намазали. Там где толсто, умело.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поручил студенту строительной специальности(
    Делал до обеда, ночью под утро был мороз -2.
    Думаю, за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Студент явно двоечник. Вы тоже. Там на упаковке всё написано. Это цементный раствор, чудес не бывает. Главное чтобы не обсыпалось, тогда базовым слоем, строго по инструкции, перкроется.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба помочь прояснить и причину возникновения высолов, клей замешивал водопроводной водой, осадков не было.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня такие появлялись когда я по холоду доделывал откосы на одной стороне.
    Поэтому предположу что дело в заморозках.
