1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Причин много может быть
    Вопрос в другом - это Вам мешает?
    Если прочность потеряна - это не очень хорошо
    Попробуйте смыть или стереть.
    Если не стирается, то переживать не стоит.
    Финишный слой закроет.
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, летом собираюсь заняться фасадом, утепление (Эппс, либо псб 10см)+штукатура, делать будет начиная бригада, есть пару вопросов:
    1) бригада, работа которой выглядит красивее и аккуратнее, не клеит утеплитель на газобетон, а крепит зонтиками, оставляя небольшую прослойку воздуха, пару сантиметров, на сколько мне известно это неправильно, или я не прав?
    2) между первым и вторым этажом, на одной из стен 1 ряд блоков вышел на 1см наружу (не по всей ширине, а в центре стены, метров 5-6), что с ним лучше сделать? сточить рубаноком/ушм или как то обойти можно?
    3) крыша дома 2ух скатная, холодный чердак. Есть способ удешевить работы на фронтоне? мб какой то каркас собрать, без утепления под шкатулку, или дизайнерски как то обойти, в сети ничего подходящего не нашёл, или проще/дешевле так же утеплить и не забивать голову?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное самый простой вариант это начать лично изучать инструкцию по таким фасадам, есть у каждого производителя смесей. Там и прекрасный альбом с картинками всех узлов, которые могут повстречаться в процессе.
    Всё пункты, кроме пп2, обозначенные выше странные, и к нормальному производству работ по фасаду не имеют отношения. Как и сама бригада однозначно. Гоните в шею, читайте инструкцию.
    По пп2 - проще подрезать пенополистирол. И никакого Эппс, к нему штукатурка не прилипает.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    1) могут показать такой вариант в "технологии" ссылку на пункт?
    По русски - слово начинается на букву "и" - диагноз в психиатрии.
    Так что вы абсолютно правы.
    2) как проще / дешевле / удобней, можно в утеплителе выбрать
    3) надо считать себестоимость
    Если у Вас ЯБ почему 100 мм? Лучше от 150.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С газиком при утеплении пенополистиролом нужно смотреть где в холодное время года будет влаго накопление. В варианте D400 250 мм + ППС 200 мм уже при -20 задорной точка росы лезет в газик. Поэтому только цементная штукатурка внутри. Надеяться что через пенополистирол влага выйдет не стоит. В общем если накосячить с пирогом, могут быть неприятные последствия.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, просьба поделиться мнениями о причинах образования и критичности волосяных трещин на базовом слое по пенопласту:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, @Sleng!
    Причина вскрылась: кто-то из рукожопов прорезал сетку(
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Попробовал с помощью «козы» выровнять один верхний из пачки лист ппс. Горб ~ 2-3 мм. От проволоки остаются полосы около 1мм. Как быть. Или клеить ппс на стену, а там уже правилом и теркой выравнивать. Или такие отклонения допустимы. 5779DF0D-10B9-4A95-9061-F9AE04307584.jpeg
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @rul1976, Терка из наждачки, все поправит)
  11. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Т. е. можно бугры не срезать или вы про неровности от проволоки
  12. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Уважаемые специ, подскажите, нужно ли срезать горб на листе ппс перед приклейкой или делать это на стене. Горб где-то 2-4 мм в основном на наружних листах в пачке. Делать буду сам.
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @rul1976, После проволки пройтись по неровностям теркой. Горб надо срезать сразу, перед приклейкой.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Вопрос к профи. Вечером на солнце видны нахлесты сетки. Это нормально или не правильно сделана база?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Как должно быть.
    Базовый слой - монтируется за 1 (ОДИН) этап!
