1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Т. е. проблема в том, что сначала нанесли первый слой с сеткой, потом, после его высыхания, насли второй, что не позволило нормально загладить стену?
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, несколько вопросов по СФТК.
    Утепляю газобетон пенопластом. Базовый армирующий слой с сеткой будет выполняться с использованием Ceresit CT85.
    Есть вопросы:
    1) оштукатуривание углов оконных проемов с сеткой возможно ли выполнить не за один раз с основным армированием, то есть на следующий день после высыхания те же косынок (вопрос нехватки времени)? или в таком случае будут видимые бугры?
    2) Имеет ли большое значение вертикально или горизонтально раскатывать сетку для основного армирования?
    3) Площадь оштукатуривания 140 квадратов, сделать базовое оштукатуривание с армированием за день не реально, на каких элементах дома возможно делать межсуточный разрыв в работе. На углах? Возможно ли это сделать где либо посередине стены?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее недостаточная толщина слоя.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    1) монтаж комплектующих (уголок, примыкание, капельник, косынка, усиление угла, дефформационные профили, русты и тд) ДО монтажа клея базового слоя
    2) удобство, растяните горизонтально по всей плоскости (более 2м) в ОДНО лицо.
    3) желательно "от угла до угла" или применить разделительный профиль или способ (от себя могу его назвать) "ступенька".
    Суть метода в возможности продолжить монтаж без сильно заметного шва без перепада по плоскости.
    1 я ступенька - клей на утеплителе 2 мм
    2 я - сетка свободная для создания перехлёста со следующей
    3 я - сетка в клее (видно что приклеена)
    4 я - полная база
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Можно
    2. Не желательно
    3. На углах дома
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    1) Но базовый наносить возможно после полного высыхания штукатурки с которой монтировались комплектующие?
    2) Это да, не подумал, но у меня есть места где высота 6.5 метров, тоже то еще удобство
    3) Изобразил на картинке примерно как понял, то есть справа пустота с которой начинается пристыковка в следующий день, с дополнением ступеньки слоями?
  7. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Здравствуйте, подскажите, планирую мокрый фасад по ПСБ-25Ф не могу найти в продаже клей Ceresit СТ 83, есть клей для утеплителя Ceresit Термо, 25 кг он же подходит для нанесения базового слоя. Возможно ли им заменить СТ 83 и СТ 85 ? Спасибо.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Можно с понижением качества
    А лучше замените Ceresit на что то более качественное.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Неужели ещё где-то продают такой пенопласт?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не сделано окончательное выравнивание поверхности базового слоя.
  11. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Возникла заминка перед утеплением фасада из ппс16ф. Через стену через год- два нужно будет вывести коаксиальный дымоход. Как лучше сделать подготовить. Заложить мин плиту ~50х50 или без мин плиты, во время установки дымохода вырезать отверстие и вставить гильзу из негорючего материала. Пространство между гильзой и дымоходом задуть огнеупорной пеной. Заранее благодарю и надеюсь на ваши советы.
  12. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    ] Здравствуйте, ещё смог найти в продаже такие клея: Caparol Capatect Kleber 85R, Bergauf Isofix или Vetonit weber. therm A100, подскажите может работали с такими, других вариантов в нашем городе нет. Дюбелировать Ппс 16ф после приклейки видимо я не буду из-за того, что блок пустотелый в виде 8 (стенка 40 мм), поэтому вся надежда на клей. Спасибо.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я пробовал церезит ст 83, основит и севенер от кнауф. Разницы не заметил. Но остановился на клей пене церезит ст 84, работаю в одного, очень удобно. Вы не уточнили какой блок, саморез в него крутится?
  14. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Блок пескобетон пустотелый, стена не идеально ровная, на клей-пену не вариант, планировал брать СТ-83, но в продаже нет его, основита тоже нет, объездил сегодня пять магазинов, получилось взять только 10 мешков Caporol из 25 и тот как оказалось просроченный на 3 месяца, остальное на заказ и ждать больше недели. Спасибо за ответ.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Caparol 85 - начальный уровень
    Bergauf - не знаю
    weber А 100 - скорее всего самый предпочтительный вариант (качество/цена)
    Дюбелирование:
    - ветровая нагрузка какая? если небольшая можно без дюбелей
    - если дюбелирование обязательно = закручивающие (дороже) не разрушают перегородки внутри блоков.
