1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    На мой взгляд, дюбелирование - это в первую очередь способ монтажа.
    В обучающих видео сначала клеят, потом дюбелируют, но в реальности это плохо осуществимо, тем более, если работать одному.
    Во-первых, сразу после нанесения пены приклеить лист нельзя, он отпадёт, придётся долго его держать, минус руки.
    Лучше нанести пену и ждать, когда она станет клейкой, только тогда приклеивать. Но лист всё равно выпрет. Минус нервы. Получится, что большую часть работы вы сидите над листом и ничего не делаете.
    Если пойти в это время что-то делать, например резать листы, то с вероятностью 100% вы пропустите момент схватывания пены, и клеить будет уже поздно.
    Удобнее наносить пену и сразу дюбелировать, так экономится время и силы в разы, лист уже точно не выпрет от клея и он никуда не сместится, сразу можно проходить стыки пеной, сразу можно сделать ляпушки, выигрывается время и силы в переносе лесов, потому что с одной позиции сразу делаете много.
    В одного только на клей пену, мешать и таскать сыпучку - это каторга, увеличит время в разы.
    Пены и сыпучка сейчас в дефиците, цены выше в 2-3 раза, чем в прошлом году.
    Если фасад нужен сейчас, я бы рассмотрел вариант стекловаты и вентфасада из метала.
    Металл значительно откатился в цене, меньше работы, меньше геморроя. Легче найти крепёж.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Особенно порадовала стекловата.
  3. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Начал утеплять дом ппс, наклеил 1,5 стены. Начал пропенивать швы на первой стене и переборшил с пеной видимо. Одна сторона выперла на ~5мм, средний ряд.(Всего три ряда, первый этаж дома). Вырезать лист или выровнять теркой. Подскажите пожалуйста. Клей текс колор.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вам нужна такая тёрка. Размер 40х60 примерно.
    Шкурка самая крупная (не всегда в продаже есть.) 20220707_212344.jpg 20220707_212334.jpg
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Тканевая наждачная бумага 100H/P22 САМАЯ ГРУБАЯ
  6. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Т. Е. Вырезать лист выдавивший не стоит. Терку видел как делать, просто выравнить в уровень.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да, ей быстро всё выравнивается в плоскость.
    Вырезать лист не нужно. А если это в одном месте, можно и ножёвкой сточить лишнее.
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Это вы не с пеной переборщили, а плохо приклеили листы. Пропенивание швов дало вам эффект проверки качества приклейки.) Сошкурить неровность и никаких проблем:)
  9. yui605
    yui605
    yui605
    Добрый день. А можно как-то по закону нагнуть исполнителя фасада, если через полгода появились длинные вертикальные трещины (возможно по стыку сетки) шириной до 1 мм? Исполнитель говорит, что такие трещины проходят по нормам.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Договор об оказании услуги есть на руках?
  11. yui605
    yui605
    yui605
    Да, договор подряда
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В договоре указаны виды работ? Есть проект, на основании которого выполнены работы? В договоре есть ссылки на СП? В договоре указаны гарантийные обязательства?
    Если хотя-бы одного пункта нет, то и ничего вы не добьётесь
  13. yui605
    yui605
    yui605
    Есть только смета и гарантия без подробностей.
    А вообще реально сделать локальный ремонт трещин (расшить, приклеить кусок сетки, заштукатурить)?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Реально. Но нужны ооооочень хорошие специалисты
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Конечно. Сделайте пробное вкрытие вдоль трещины и определите в чем причина. Если просто нет нахлеста сетки, то надо аккуратно убрать клей на ширину миниум 20 см (чтоб сделать нахлест сеток мин10см) нарезать полоски из фасадной стеклотканевой сетки шириной мин 20 см и вклеить их.
    зы. а у вас трещины через 1 метр идут?
