1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. yui605
    yui605
    yui605
    По одной трещине на трех сторонах (по 10м). Еще возможно они клеили на одних ляпухах без окантовки, но швы пропенивали.
  2. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Надо расшить трещину и посмотреть в чем проблема.
  3. id5589755
    id5589755
    id5589755
    Здравствуйте, дело подходит к нанесению декоративного слоя (тем же клеем), и покраска, подскажите какая краска мне нужна? если основа пенопласт. посоветуйте конкретно производителя цена/качество.
  4. osipova174
    osipova174
    osipova174
    326EAA7D-3285-461A-81DB-E841DFCCE3CC.jpeg E90B8C1C-769C-43C8-9BF0-07271578A3E8.jpeg Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сегодня приехали принимать дом у рабочих и обнаружили, что на стенах есть переходы и пятна (наносили камешковую Церезит). Это как то можно исправить и если можно то как? Подскажите, пожалуйста, оставить так, конечно, ужасно
  5. g370363
    g370363
    g370363
    - это не ужасно! всего лишь лень при структурировании. С технической точки зрения - норм.
    - исправить если вы сможете заставить исполнителей (ПО НОВОЙ сделать базовый слой и финишный) переделать без базы - не реально.
    - ход морковкой: МО (моделируемая штукатурка) наносится поверх шубы, структурируется и шлифуется по требованию заказчика (рисунок) если минеральный состав + покраска.
    Но надо понимать - другой внешний вид.
  6. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Тоже имею фасад такого типа.
    @osipova174, Пусть заплатят просто вам за такой косяк минус % от оплаты труда чтобы легче было смирится. Сделать что-то тот еще геморрой как я понял.
    Как по мне смотрится ну не прям ужасно... а с другого ракурса может и вообще не видно.
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Утепляю дом. В процессе работ возникло несколько вопросов. Вдоль стены с входной дверью в будущем (год/два) планирую открытую веранду. На это время фасад останется в базе. Нужно ли нижнюю часть фасада делать из эппс на уровне пола веранды. И второй вопрос, над дверью нужно будет на время сделать козырек, пока нет веранды. Как потом правильно закрыть отверстия крепления этого навеса.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем ЭППС на фасад? Допускается на цоколь. Или у Вас уровень пола по цоколю?
    Правильно сделать.
    Вы не указали данный узел:
    - как он будет на 1-м этапе
    - как будет крепится навес
    Сразу заложить крепление навеса.
    К ним временный козырёк.
  9. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Я предположил, что если снег будет наметать на веранду, то не бедет ли сыреть фасад в районе пола веранды. Навес временно крепить через базовый слой через втулки (пп труба или аллюминевые) на анкера. Пока такие мысли.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Если "предположили" то узел должен быть спроектирован с данными условиями.
    Это по сути "цоколь" - вот и делайте по технологии цоколя. ГИ - основное условие. Влага (дождь, снег) не должны разрушать фасад.
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Приступая к нанесению базового штукатурного слоя на утеплитель.
    Закончить полностью фасад в этом году не успеваю, планировал декоративную штукатурку нанести в следующем году.
    Между базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой будет еще кварцевая грунтовка.
    Когда ее лучше нанести, в этом году перед зимой или в следующем году перед нанесением декоративной штукатурки?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    консервация = тифгрунт
    кварц = перед нанесением штукатурки.
  13. standartpo
    standartpo
    standartpo
    @html-html, я наносил в следующем году перед декоракотивкой, ничего не делал до - зимовало так.
    Вообще написано следующее:
    Применение
    Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения ее впитываемости и улучшения адгезии финишного покрытия (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т. п.). Благодаря высокой проникающей способности подходит для грунтования мелкопористых материалов.
    Применяется для обработки:
    • Гипсокартонных и гипсоволокнистых листов
    • Гипсовых и цементных штукатурок
    • Гипсовых пазогребневых плит
    • Стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой гипсовыми шпаклевками
    • Гипсовых и цементных стяжек
    Подходит для внутренних и наружных работ.
  14. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Здравствуйте, такой же вопрос по консервации базового слоя на зиму, осталось много грунтовки СТ17, возможно ли ей обработать базу для косервации на зиму, на будущий год планирую камешковую штукатурку наносить. Или искать тифгрунт? Спасибо.
  15. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Уже на другой ветке нашел, что надо СТ16, а как лучше наносить валиком или садовым опрыскивателем? Спасибо.
    PS уже понял, что наносить придется кистью(
