1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Вообще написано следующее:
    тифгрунт (TIEFGRUND) - это группа грунтовок по немецкой классификации "проникающая"
    А вы пишите о одном материале конкретного производителя.
  2. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Подскажите, после монтажа ППС, какое максимально допустимое отклонение на поверхности по трех метровому правилу в мм?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никакого
  4. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Прямо таки в ноля? ни 1 ни 2 мм?
  5. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите на какую сумму ориентироваться. Фасад 350 кв. м. 2 этажа, 100 мм пенопласта, камешковая штукатурка, Ростовская область. Работа+материал? Может кто-то посоветует бригаду?
  6. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Я имею ввиду под правилом есть просветы в 1-2 мм
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Тыщь 800-900
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрите видео Олега Шварца
  9. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая глубина царапины на Вашем автомобиле вас бы устроила? Это из этой же серии.
    Меня устраивает абсолютный 0. А ГОСТ устраивает 2 мм.
  11. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Не смешите. В 0 вывести всю площадь фасада:))
    Есть технологические карты с допусками в 2 мм на 1 метр длины, где то конечно и в ноль можно вывести, как ни крути правило хоть солнышком да хоть юпитером, отклонение все равно будет. А если провести замер на 10 метров там даже после Вашей работы будет отклонение и я думаю в миллиметра так в 3-4 а то и больше.
    Неудачное сравнение с царапиной на машине
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работайте по картам. Кто Вам мешает?
    Я работаю без отклонений на пенопласте.
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Добрый день.
    Выполняю базовый армирующий слой Ceresit CT 85 FLEX. Летний вариант.
    К сожалению слегка не успеваю доделать в комфортной температуре, ночью возможны переходы через ноль.
    Какую противоморозную добавку допустимо добавить? Я так понимаю они бывают на разных основах.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Тепляк - самая лучшая противоморозная добавка.
  15. hotpuls
    hotpuls
    hotpuls
    Ростов-на-Дону
    В этом году не успеваю с фасадом. Первый этаж 16 колон 300 на 300 с заполнение газоблоком D500 300 на 250, армопояс 1 и 2 этажа 200 на 250 закрыт 100 блоком. Второй этаж без колон, тем же газоблоком. Дом с отоплением (расчет был сделан с учетом утепления), оштукатурен МП-75. Оставить на зиму так, или приклеить 50 пеноплекса на колонны, боюсь там где бетон будут промерзать. Можно будет потом пеноплекс оставить и добавить там где колонны 50 мм пенопласта?
