1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если на сарай, то нормально
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Sleng,
    Столкнулся с тем, что на стенах по фронтону в районе мауэрлата и стропил есть пространство внутрь от плоскости кирпичной стены. Заполнить его пенопластом или минватой? Глубина около 10 см.
    как понимаю, пенопласт надо полностью заштукатурить - и сверху, если он не дойдет до обрешетки? Только во фронтонах такой вопрос случился.
  3. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте. Хочу ответить вам в качестве представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    Вы правы: для решения вашей проблемы вполне подойдёт ППС. И да, верхний его торец необходимо будет изолировать: согласно ГОСТ 15588-2014 пенополистирол применяется в качестве среднего слоя.
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Спасибо за ответ!
    Еще полистаю ГОСТ... Но если довести ППС до обрешетки, достаточно ли этого будет и штукатурки, доведенной до обрешетки, или надо чем-то дополнительно перекрыть пенопласт сверху? Листом пластика, оцинковки, фанеры, монтажной пеной? Или не доводить до самой обрешетки, чтобы попытаться перекрыть сверху штукатурно-клеевым раствором?
  5. g370363
    g370363
    g370363
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Понял разницу - у меня между стропилами сделаны бриджи над мауэрлатом, и утеплитель между стропил внутри остается. Снаружи получается надо доводить почти до обрешетки утеплитель, и сверху, как вариант, ограничить доской? - там, где красная полоса.
    По карнизу там выпущена дифузионная мембрана до самого карниза, по фронтонам и верхнему карнизу (односкатка) её нет.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    И ППС на МВП - не лучшая идея (ваш рисунок) - возможно переувлажнения не будет, но желательно иметь гарантию.
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Штукатурного слоя будет достаточно. Если по какой-либо причине не получится с ним, к пенопласту можно клей-пеной приклеить фанеру или пластик. Монтажную пену в качестве финишного покрытия не рекомендуем.
    Ваша цель - защитить материал от грызунов и возможной протечки кровли. Второе менее вероятно, а вот чердачные жители могут попытаться добраться до ППС и поселиться в нём. Этого допускать не стоит.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    g370363, на каком этапе лучше установить водосточные трубы (желоба уже стоят): на пенопласт, по армированному штукатурному слою или по уже готовой декоративной штукатурке?
  10. g370363
    g370363
    g370363
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше по декоративной штукатурке,
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, сетку фасадную за угол здания как я понял не заводят? Для внешних углов применяют уголки с сеткой, уже после создания базового слоя?
    Однако сегодня выпустил сетку за угол - лучше обрезать ее, либо можно завести, раз уж так - хуже не будет?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прикольно, в начале делаем, потом бежим узнавать а как нужно было. Углы и элементы примыканий, и уже потом сетку... Даже боюсь спросить есть ли оконные и дверные проёмы, и какова их судьба.
    Самое конечно печальное что полно документации в картинках, даже не умеющий читать сможет сделать правильно, с высокой вероятностью.
  14. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @apmmap,
    Себе делал без уголков, вообще, везде загибал сетку. Получилось нормально. Ровность угла формировал шлифовкой пенопласта. После нанесения декоративки и покраски проблем никаких нет.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    тут всяко должно быть понятно, что для самостройщиков попросту некогда "До" узнавать, в процессе возникающие вопросы урегулируются... ну или повторение-мать учения)
    судьба тажа) Про косынки в курсе, но отделывать откосы, несмотря на заход утеплителя на четверть - буду сэндвичами, следовательно также сетку загну на откос и оштукатурю.
