1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Вам ничего не страшно, у Вас звезда на аватарке. (для поднятия настроения)
    Комплектующие элементы - увеличивают надёжность системы в эксплуатационном периоде и упрощают (легче и быстрее) при монтаже.
    Герои всегда идут своим путём: "нахичеваньский тюнинг" - абсолютно без пользы/отсутствие улучшения характеристик за дополнительные средства (время и деньги).
  2. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем доброго времени суток. В том году сделал утепление ппс 16ф и базовый слой. Материал тексколор. В этом году буду наносить дек. штукатурку. Нужно ли грунтовать проникающей грунтовкой базовый слой. Штукатурку планирую мин. кнауф шуба. Текс колор дорже выходит привезти. У кнауф перед дек.
    штукатуркой наносить декор грунт?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоргрунт или Кварцгрунт
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Конечно, грунтуйте базовый слой по пенопласту и далее перед нанесением минеральной штукатурки. А также перед финишной окраской (если она будет).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Штукатурил 8 лет назад CT64 короед, сейчас на фасаде есть незначительные следы загрязнений, то птички нагадили, то осы гнездо делали какие-то разводы заметны. Беглым поиском посмотрел нужны специальные хим. средства и профессиональная мойка высокого давления?
    Или в черте загорода применение хим. средств не оправдано, вызывать профессионалов нет смысла, достаточно струи мойки для машин от керхера?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только не мощной струи. Я вначале наношу химию от бесконтактной мойки. Только концентрацию делаю 1/10 от положенной для машины
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    порекомендуете какое-то средство?
    И как наносите это средство на фасад (высота 3 метра, штукатурка короед) компрессор и краскопульт или проще штанга с валиком и на 2 метра стены нанёс и через 5 минут пока не высохло смывать?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У меня Керхер. Им наношу и им же смываю.
    Химия Грас.
    Наношу, жду примерно минуту и смываю.
    Если аппарата нет, то можно жуком нанести и смыть из шланга.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    GRASS Автошампунь для бесконтактной мойки / активная пена Active Foam Pink активная пена 1 л
    оно?
    а если окна по ходу фасада, с ними что делать тем же средством пройтись и смыть? Моя над окнами на окна всё-равно же всё потечет...
  10. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Всем доброго дня.
    Построен дом 3 года назад, из ГБ 375мм Д400. фундамент ушп.
    Планирую утеплять его, ППС 16ф 150мм.
    Систему хочу использовать quick-mix LOBATHERM® P или Reinmann Thermosystem β, пока не определился, какую посоветуете?
    С фасадом все более менее понятно.
    Пирог следующей, если неправ поправте.
    1-Универсальная грунтовка
    2- ППС клеим на- клеящий раствор QM KAS, крепеж Бийский ДС 2 или EJOT H5
    3-Армирующий раствор QM SKS. сетка крепикс 2000
    4-Кварцевый грунтовочный раствор QG
    5-Фасадная силиконовая штукатурка QM SHK
    Вопрос в отделке цоколя как его правильно утеплить- отделать (планируется клинкер либо искусственный камень).
    Высота цоколя планируется 400мм.
    Его также можно утеплить ППС 16ф 150 мм, или обязательно только ЭППС.
    Отделка цоколя будет углублена на 20 мм, основного фасада.
    Одно понял что под камень идет панцирная сетка, а в системах не написано какие материалы применять, может я не там смотрю. Буду благодарен за подсказку.
    Отмостка сделана утепленная.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Фасад
    1 - Грунт по необходимости
    2 - Бийск экзотика и нюанс монтажа Н5 = отлично
    3 - великолепно! (верный подход)
    5 - если не влажное место норм
    Цоколь
    ГИ обмазочная (основание и армировочный слой = 2 раза!)
    ППС больше импонирует
    на сайте зиверта (QM) всё написано (система с облицовкой)
    KMR - приклеивание
    RAS или SKS - армировка
    RKS - приклеивание облицовки
    FM - затирка (цветная)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Вы моете всё. И окна. Но окна потом придётся ещё раз мыть. Вручную средством для окон.
    Принцип такой же как и при мойке машины.
    Будьте аккуратны с концентрацией пены. Я не знаю качества вашей краски.
    Пробуйте с 1/30
    Да, верно. Пена эта
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ceresit CT63 или 64 Надежный мне штукатурку продавал отколерованную
  14. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Если не трудно, есть что то более устойчивое.
    Что можно еще рассмотреть.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если жуком наносить, то 1/20 нормально будет. Но я бы рекомендовал вначале попробовать на небольшом участке. Раньше Церезит был весьма не плох, должен выдержать и 1/10.
    Только время ожидания не больше 2 мин
