1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На цоколе нужен ЭППС, эксперименты с ППС обойдутся боком.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    А теперь НЮАНСЫ
    ГИ - обязательно!
    - чем ППС 25 не подходит для цоколя? или ППС16Ф на фасаде под клинкер сертифицирован.
    Есть аргументы?
    адгезия, прочность на растяжение перпендикулярно основанию и тд
    какой конкретно критерий является критическим?
    Почему ведущий производитель в Европе рекомендует именно такой вид утеплителя?
    Да он немного отличается - он уже подготовлен (форма и поверхность)
    АТР от STO да и многих производителей в Германии посмотрите.
  3. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Для цоколей и фундаментов вполне подходят марки пенопласта с повышенной плотностью: ППС20 — ППС35. Они выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос повторю
    ППС16Ф - почему не подходит?
    Моё мнение (подтверждённое сертификатом на систему с облицовкой) = ПОДХОДИТ!
    Не ожидал что представителя надо в этом убеждать. :|:
    Или из скромности умолчали?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @EPS Russia,
    Предложение Вам
    Выпустите "цокольный" утеплитель как STO-шники.
    Может не в тему, но STO отгружают на СЛЕДУЮЩИЙ день после заказа (производят "под заказ") технология позволяет НЕ выдерживать 2 недели. Утеплитель стабильной формы сразу после "заливки".
    Это тот который с жёлтыми вкраплениями (фишка такая).
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Подскажите пожалуйста, есть где-то на форуме собранные в кучку технические альбомы по монтажу с использованием ППС / мокрый фасад и рекомендации производителей по монтажу?
    Или только фгугле искать?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Прочитайте в характеристиках про водопоглощение вашего ППС (важно для облицовки цоколя), если будет как у ЭППС (ноль), то можно применять. Жесткость тоже важна для цоколя, но, по-моему, во вторую очередь.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Альбомы технических решений смотрите на сайтах производителей материалов, собранных "в кучку" не видел.
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Ни в коем случае не оспариваем ваши компетенции, однако ГОСТ 15588-2014 рекомендует для подобных работ материал более высокой плотности.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Как раз не о документации, а о логике.
    Какая техническая хар-ка препятствует применять ППС16Ф на цоколе?
    Я не вижу таких ограничений.
    То что данный вид/схема пройдёт испытания для сертификации шанс большой. Да доп затраты, но Вам как представителю думаю интересно подвинуть ЭППС.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У Grass есть шампунь для мойки фасадов домов, у меня такой в гараже стоит, канистра 10 литров, все никак не доберусь до его испытания, вышка нужна часа так на 3-4, брал у представителя Grass сразу комплект для авто, двигателя и фасада дома.
    Наносится на фасад обычным пеногенератором, обычно это 1 литр и на фасад их понадобится несколько десятков, потом пену смывать мойкой высокого давления.
    P. S. предполагаю что делать такое надо когда солнце не очень активно и желательно во время небольшого дождика, на горячем фасаде пена быстро высохнет и не успеет ничего отмыть.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Извиняюсь за занудство, а в чем разница между KAS и SKS в случае базового армирующего слоя?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Класс надёжности СК1 и СК0
    Класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ1 и КВ0
    "0" ноль - выше/лучше
    Вот и разница
  14. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    ППС 16Ф — прекрасный материал. Но мы считаем, что пенопласт более высокой плотности лучше справится со случайными механическими повреждениями цоколя при эксплуатации жилого дома. По поводу продвижения: 1) Ассоциация производителей и поставщиков не продает ни экструдированный пенополистирол, ни вспененный; 2) Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола не продаёт ничего в принципе. За покупкой нужно обращаться либо к производителям, либо в официальные точки продаж.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    А я про "продажу" ничего не говорил!
    Говорил про "материал" который подходит для решения задачи! И подходит лучше! :hndshk:
    А можно раскрыть "случайные механические повреждениями цоколя"?
    Всегда предполагал, что это решается проектированием (с набором определённых материалов). Косвенное подтверждение - решение от немецких коллег.
