1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Полый кирпич 51 см без прочей отделки.
    Сделал штукатурку с ППС, снизу оставил 60 см для цоколя, но пока нет денег довершить. Можно ли оставить как есть до весны? Дождь, снег...
    Думаю обернуть пленкой и присыпать землей до весны или бесполезно?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Временные мероприятия возможны хуже не будет
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    На них только кучу времени надо. СтОит делать или нет?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Лучше да.
    Не обязательно землёй. Просто закрыть
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Если не земля, то что?
    В общем, это должна быть защита от холода или дождя?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    влага
  7. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Ваша основная задача — закрыть пенопласт не от воды, а от ультрафиолета.
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет, посоветуйте чем оштукатурить в черновую цоколь из пеноплекса. Прлиточным клеем или какой то другой цементной смесью? Сетка само собой. Финишное покрытие будет либо штукатурка декоративная, либо камень искуственный, склоняюсь с камню пока, вроде как прочнее и практичнее. Наверное надо смотреть наа систему какого то одного производителя? Церезит например или ещё какой то. После высыхани черновой штукатурки и нанесением финишного покрытия его нужно чем то грунтовать? Бетоноконтакт какой то наверняка?
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А просто слой клея, покрывающего сетку, не устраивает?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас СФТК!
    ТЕХНОЛОГИЯ!
    в которой прописаны как слои (в определённой очерёдности)
    так и материалы (со своими характеристиками)
    так и системодержатели (производитель с сертификатом)
    Схема и материалы отличаются в зависимости от выбранного финишного слоя!
    Вы ещё НЕ выбрали финишный слой!
    Если перевести на язык кулинарии:
    Дайте рецепт супа
    но ещё думаю куриный или рыбный сварить.
    Рекомендация
    клинкер или плиточный материал с водопоглощением не более 3% и вес до 25 кг/м2 это около 7-8 мм толщины
    штукатурка = временное решение
    ИЛИ
    если устроит тёмно-серый цвет применить ГИ (гидроизоляцию) как финишный слой
    Она дорогая но монтаж и себестоимость готовой поверхности получается оптимальна.
  11. Имилор
    Имилор
    Имилор
    Добрый вечер! дом заштукатурен короедом и окрашен, планируется утепление пенополистиролом клей ветонит терм с100 далее минералка ветонит и покраска силиконовой краской. Необходимо ли обрабатывать стены бетоноконтактом или грунтовкой в 3 захода перед монтажом утеплителя?
  12. Имилор
    Имилор
    Имилор
    Подскажите пожалуйста
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем? Всегда необходимо понимать какая задача решается.
    Бетонконтакт = грунт ТОЛЬКО на гладкий бетон под гипсовую штукатурку! Не Ваш случай.
    Грунт проникающий = Да
    Но зачем в 3 слоя?
    Если потратить денег = отличный способ (монтажники будут рады взять 3 цены)
    Где такой бред вообще взяли? 3 слоя могут создать плёнку и тем самым ухудшить адгезию и паропроницаемость.
  14. Имилор
    Имилор
    Имилор
    Спасибо, в начале темы рекомендуют грунтовку в 3 захода делать 1:6, 1:4 и 1:2, подскажите хватает прогрунтовать в один заход и какой концентрации?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Проверка утверждения:
    зачем? какая задача решается?
    Нет такой задачи что бы грунтовать 3 раза
    ИЛИ это. овно (отсутствие связующего) - материал не соответствующий названию.
    Грунтовки есть:
    - готовые = ничего не надо делать
    - концентрированные = которые требуют разбавления. Это сделано скорее для экономии для больших объектов.
    НО готовые грунтовки разбавлять - это чушь.
    Могу допустить что есть основание СИЛЬНОВПИТЫВАЮЩЕЕ и грунтовка с малым содержанием связующего. И да она просто не может решить задачу за один раз. Но это говорит только об одном. Данный материал не подходит для конкретного основания.
    По этому грунтовки отличаются по цене. (в леруа за 300 р и например у капарола за 3 тыс руб)
