1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А какие марки грунтовки отвечающие этим задачам вы порекомендуете к покупке?
    У меня есть стена из ЦПС в гараже, проходил ее обработку опрыскивателем как раз в 3 захода СМ17.
    1 к 4
    1 к 2
    1 к 1
    Так вот эта стена очень сильно сыпется, у нее держится пленка 1-2 мм и дальше она рыхлая, то есть грунт глубоко в нее не впитался, хотя должен был, ищу материал который предотвратит осыпание этой оштукатуренной ЦПС.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Грунтовка такую задачу не решает!
    Взял цсп обработал грунтовкой получил бронированный лист? Красота! :)]
    Глубина проникновения зависит от размера молекулы и она должна быть очень маленькой.
    Сейчас не могу рекомендовать так как этого материала нет в России.
    Да и по цене не уверен что есть смысл её применять на такое основание.
    Как вариант попробуйте Парад реаниматор G 40 = но это не совсем то что надо.
  3. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Сейчас ситуация такая, что бюджет я на наружные работы в этом году выработал, надо защитить xps срочно чем то на цоколе (он только там у меня), решение о финишном слое буду принимать наверное уже после зимы. Базово заштукатурю и установлю уголки сам, благо для этого опыта хватит. Какую универсальную базовую штукатурку положить с сеткой на xps? Посдкажите пжлст. Финиш видится или камень какой то, клинкер, или гибкий кирпич на сетке или как сейчас модно говорить амк панели на сетке, или полимерная штукатурка, почитал, штука вроде прочная, работает как гидра. Клей плиточный? ЦПС? Цементная гидроизоляция? Поделитесь опытом пжлст, кто был в такой ситуации?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Клей для армировочного слоя
    от финишного слоя зависит его характеристики если облицовочный материал (клинкер, плитка и тд) выбор сильно ограничен. Зиверт (квик-микс) 2 шт, Баумит, Вебер-ветонит.
    Всего 4 шт.
    Все остальные клея - мягко говоря не подходят (нет сертификата)
    Штукатурку - ну мягко говоря внимательно ТО читаем где прописано НЕ для контакта с влагой!
    Это значит что снеговая нагрузка не должна иметь контакта. Получится?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А зачем? весной возьмете крупнозернистую шкурку, наклеите на лист фанерки, ручку сделаете и зашкурите слой который от УФ деградировал.
    КлееАрмирующую смесь, а не штукатурку, сетка щелочностойкая, под плитку усиленная, 320 г/куб.м.
    Я себе делал Баумитом, по рецепту товарища, имя которого здесь не принято упоминать, т. е. двойную базу, первая - панцирная сетка с дюбелированием по мокрому, потом фасадная. Потом искуственный камень, клей 2ТЕ
  6. Миша447
    Миша447
    Миша447
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Каким клей выбрать для мокрого фасада: стена - газобетон, утеплитель - пенополистирол.
    Оказывается, кроме церезита ст85 (у нас мешок 25кг стоит 900 руб), есть капарол 86R (25 кг - 700 руб). про который не могу найти никаких отзывов.
    И еще - какой пеной клеит ппс? Есть соудал, титан, пеноплекс, кудо. Или, надо именно ст74? Он в 2,5 раза дороже soudabond easy.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Рекомендации про разбавление грунтовки и грунтовать 3 раза - это про стены из газобетона.
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Благодарю, делать хочу до зимы, описанные выше марки не везде есть, но найти можно, в своём городе нашёл компанию, которая занимается ветонитом. Как думаете, их клеи, например easy fix подойдут?
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    https://vetonit.com/kley-dlya-keramogranita-i-kamnya/vetonit-ultra-fix
    Ветонит ултрафикс.
    Нашёл вот такой клей, класс С2 - думаю то, что надо, скорее всего остановлюсь на нём, понять бы только сколько мешков брать) Уложу его с фасадной сеткой и пластиковыми уголками, выведу ровненько, далее на этот же клей буду клеить какой нибудь искуственный камень полегче.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это чушь и даже для газобетона.
    Це надёжный и тд придумали как людей разводить.
    Задача какая решается?
    НЕТ такой технической задачи!
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Этот материал для другого! для приклеивания клинкера
    Для армировочного слоя Weber. Therm S100
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Подскажите, а утеплить снизу бетонное перекрытия пола с помощью ППС допустимо?
    Клеиться будет со стороны холодного подвала, он же низенький цоколь.
    На фото внутри красное - как раз цоколь. В дальнейшем планирую его утеплить снаружи ЭППС 30- 50 мм и заштукатурить.
    Пола в подвале нет, сделана засыпка песком.
    Я не могу определиться, или ЭППС или ППС приклеить.
    Беспокоит непонимание с точки зрения влаги.
    Из подвала через бетон в дом вроде не должна попадать влага?
    На теплом по сравнению с подвалом полу тоже не должна конденсировать?
    Тогда не вижу причин не использовать ППС.
    ЭППС имеет смысл взять только если подвал очень влажный, чтобы перестраховаться и не пустить влагу на пол снизу и в дом. Правильно рассуждаю?
    PS
    Видимо, не в ту тему ляпнул? Подскажите где лучше спросить, если что :)
  13. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Благодарю за подсказку, теперь разобрался, штукатурю на S100 с сеткой, потом клею на ультрафикс камень)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    :hndshk:
    Теперь верно.
    Про затирку не забывайте. (швы мин 10 мм)
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Нюанс ГИ!
    Перед финишным слоем пола ГИ
    Смысл вода/влага НЕ должны попадать в пирог перекрытия!
    Если условие соблюдено, наружное утепление перекрытия можно любым утеплителем (ППС проще, дешевле). Далее закрыть либо арм слоем с Ги либо ГИ если допустимо нанесение на ППС.
    Тогда утепление цоколя теряет смысл, кроме как для коммуникаций (водоснабжение).
