1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Если речь про пол дома внутри, то он уже давно сделан, это половицы. Дача эксплуатируется давно. Я постараюсь где-то вскрыть и проверить, но пока исхожу из того, что ГИ внутри дома нет. Там скорее всего лаги и доски пола.
    Тогда соответственно вопрос такой будет - при отсутствии ГИ внутри помещения, видимо лучше использовать ППС, закрытый снизу от подвального помещения чем-то паропроницаемым?
    При условии, что ГИ внутри нет возможности сделать?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если нет ГИ пар будет проходить весь пирог и его не нужно держать, НО влагу из вне надо. Верно паропроницаемый слой должен быть и в то же время отсекающий влагу, не подверженный воздействию "животин" разных.
    Как вариант арм слой с краской. Но как монтировать? Это ещё тот фокус.
    Пока нет рекомендации.
    Слишком сложно, нет изящества простоты и надёжности.
    Лучше внутри утеплять + ГИ и стяжку.
  3. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Затирать тоже ультрафиксом?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Нет.
    У вебера не знаю
    Зиверт (квик-микс) FM + цвет
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Бетонконтакт - не ваш вариант, прогрунтуйте качественной грунтовкой - достаточно одного раза.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Дюбелирование? Альбом тех решений Вебера смотрели? Как они там обозначили это вопрос.
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! С рустовочным профилем ПВХ кто-нибудь имел дело? Насколько долговечная вещь на фасаде и как к солнечным луча относится?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Долго
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Смотрел, ничего не нашёл, сам ХПС конечно дюбелирован.
    Цоколь заштукатурил, он у меня небольшой высоты, большая часть хпс в тёплой отмостке, максимальная высота с перепадами над землёй от 20 до 60 см.
    Декоративную отделку надо сделать с 2х сторон. с одной стороны цоколь идёт с перепадом от 20 см до 35 см с разрывом на крыльцо 2 участка по 4,5 метра, с другой стороны от 35 см до 60 см участок 10 метров.
    С двух других сторон S100 нанесён просто для защиты пеноплекса, там будут позже пристоены гараж и вернада, красоты не надо так и оставлю, ну может фасадной краской какой покрашу, чтобы серый цвет глаза не мозолил и отлив сделаю.
    Сверху планирую поставить металлические отливы.
    Сейчас дилемма в финишной отделке "лицевой" стороны.
    Появился соблазн сделать мраморную штукатурку, в принципе изучил отзывы - у людей стоит, стоит по долгу. В доль лицевых сторон сделаны площадки и дорожки из брусчатки, которые будут чиститься, "в снегу" стоять всё это не будет, да и в принципе дом по кругу я чищу регулярно.
    Что думаете про такую отделку?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Если нет нагрузки "влагой" = можно, но ключевое слово "НЕТ нагрузки".
  11. pawel89
    pawel89
    pawel89
    Уважаемые форумчане, работающие с мокрыми фасадами. Что скажете о клее для ППС Unis Теплофасад? По характеристикам вроде аналогичен церезиту ст 85, тоже усилен фиброволокном.
    Изначально настраивался на церезит ст 83-85, но что-то нет его в наличии нигде, а время уже поджимает.
    Выбираю между Ceresit Termouniversal, Unis теплофасад и Боларс Теплоконтакт. Что посоветуете?
    Дальнейшая отделка планируется церезитом. Можно ли совместить клей других производителей с грунтовками, штукатурками церезит или не стоит?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все три ниже плинтуса. Экономить на фасадах нельзя, дорого переделывать
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Материал рекомендованный для применения:
    Зиверт (квик-микс) SKS
    Caparol Capatect Klebe und Armierungsmasse 190
    Caparol Capatect ArmaReno 700
    Baumit StarContact
    Вебер S100
    Другие скорее проще и дешевле.
    Но вопрос "что Вам надо"?
    Качество или подешевле.
  14. pawel89
    pawel89
    pawel89
    ну надо как всегда - оптимальное соотношение цены и качества)
    читал-читал ветку предыдущую, все церезит хвалили, а как открыл продолжение, оказывается не все так однозначно)
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Лягушка - хвалит своё болото (другого не видела). Це це-це
    Выше все материалы по соотношению цена/качество.
    Вопрос в задаче (какой финиш, требования к финишному слою).
    Но эти материалы все хорошие.
