1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    А то одна бригада мне говорит, что не стоит делать без утепления, поскольку уменьшится срок службы декоративной штукатурки)
    А в чем разница? Если базовый слой один, что на блоке, что на штукатурке.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    "облагораживания" - какая технология?
    На СФТК (система утепления) - есть.
    ГОСТ Р 56707-2015
    СП 293.1325800-2017 СФТК Правила проектирования и производства работ
  3. g370363
    g370363
    g370363
    "Бригада" - ляпнула "от балды" и попала, но не имея понятия куда. (угадали один из правильных ответов)
    Срок эксплуатации декоративной штукатурки - зависит от ОСНОВАНИЯ на которое наносится и КАЧЕСТВА самой штукатурки.
    Если предположим что декоративная штукатурка НЕОБХОДИМОГО качества.
    ЯБ (газоблок) + армировочный (базовый) слой.
    - Основная проблема в том, что они (слои) должны соответствовать друг другу. Знаю только один материал (клей для арм слоя) который подходит.
    В этом и проблема.
    Монтажники не зная "почему" верно сказали, что срок уменьшится.
    Причина - разрушения арм слоя если он не "подходящий".
    ЯБ 400/500/600 кг/м3, а клей для арм слоя примерно 1600 кг разница по плотности от 2,5 до 4 раз!
    Клей должен быть "лёгкий" до 1300 кг и "эластичный" с одинаковым или очень близким показателем по линейному расширению (низким внутренним расширением) и желательно с усиливающим волокном.
    Действительно: или СФТК или "правильный" клей или необходим "выравнивающий" слой лёгкой штукатурки 15 - 20 мм.
    Выбрать технологию
    Выбрать материалы под технологию
    Выбрать монтажников
    3-й пункт самый "сложный"
    так как нет критерия для оценки
    Есть "звоночки" как определить что "дуют щёки":
    - "мы построили 50 - 300 домов и никто не жалуется!" если такую фразу говорят - 1-й звоночек!
    - не знают технологию, проверяется вопросником (нужен профи)
    Должны предоставить ППР (проект производства работ)
    Это когда, что и как.
    Квалификация монтажников:
    знание - должны знать технологию
    умение - подтвердить знание "руками" исполнением задания
    навык - выполнять работы в любом состоянии (разбудил, дал инструмент и монтажник сделал быстро и правильно)
  4. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    ППС+декоративная штукатурка, либо просто декоративная штукатурка. Ещё никак не могу определиться. Вроде разница в цене, не прям сильно большая. Но вроде для Ростова 300мм блока д500 хватает и без утепления.
  5. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Имеется ввиду ct85?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    :no:
    Было бы смешно если бы не было так грустно.
    Забудьте про. овно материалы от данного производителя. Если только не хотите получить рекламацию.
    Это как раз второй правильный ответ. Выбор материалов!
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Немцы в Африке утепляют, Итальянцы в Италии, Греки в Греции и тд.
    Если "новое" строительство, то себестоимость всего строения будет ниже.
    Система отопления - с меньшей нагрузкой, полный отказ от кондиционирования.
    По монтажу СФТК легче чем ШС. По этому это "условно" правильный ещё один ответ. Но для Вас как заказчика это не критерий. Монтажники это умалчивают (что бы не сбивать цену).
  8. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Так, ещё раз перечитаю последние страницы)
    Почему-то Церезит запомнился.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Цель какая?
    Качество или цена?
    Если качество:
    зиверт (квик-микс)
    клей как раз только они производят для ЯБ.
  10. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Цель - для себя.
    Те кто делает, ответили, что используют Terraco Styrobond
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Нормальный, для прочных оснований.
    На ЯБ выравнивающий слой + Styrobond = хорошо
  12. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    А выравнивающий слой им же нельзя делать? Уже запутался)
  13. g370363
    g370363
    g370363
    нет - порвёт основание или сам треснет
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это смотря что вы хотите получить через такую стену?
    -комфорт в принципе - возможен
    - экономное расходование тепловой энергии -нет
  15. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Монтирую пеноплекс на цокольный фасад (выше уровня земли) на клей-пену KUDO. Стена из блоков 40*20. Между блоками некоторые вертикальные швы не до конца заполнены раствором. Надо ли произвести расшивку блоков (заделку швов раствором) перед поклейкой, или необязательно и пеноплекс закроет щели в блоках и проблем не будет?
