1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    @Pchelka555,
    А нет ли фото или схемы?
  2. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    У Дениса на Яндексе и здесь в его альбомах.
  3. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Подскажите, пожалуйста, чего лучше сделать в данной ситуации:
    Необходимо покрасить клеем CT85 стену закрытую пенопластом для защиты от пенопласта от солнца до весны, но уличная температура уже около нуля (примерно +3..-7). СТ85 вроде как рассчитан на +5 и выше.
    То, что приходит на ум:
    1) добавить противоморозную добавку какую-нибудь (просто соли добавить или специальную противоморозную добавку вроде Штайнберг ПМП)
    2) ничего не добавлять, надеясь, что до весны хватит прочности, чтобы не СТ85 осыпался от ветра за зиму.
    Делать временное укрытие из пленки не хотелось бы, т. к. слишком муторно (в этом варианте лучше черной пленкой закрыть до весны).
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    ничего не добавлять, все равно его потом сдирать, а если есть возможность я бы закатал дом в пару слоев сетки фасадной, а весной зашкурил окислившийся псб параллельно с выравниванием скатов
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Ceresit CT 85 "Зима". Штукатурно-клеевая смесь
    До -10 С вроде.
  6. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    а он не осыпится сам за зиму? По сути он будет замерзать на пенопласте, т. к. по ночам однозначно минус. Или смесь все-таки замерзает ниже нуля?
    У меня обычный CT85, CT85 "зима" еще и найти надо, и привезти (у нас его нет).
    По идее ни прочности ни долговечности особенной не требуется, может для временных целей есть кустарный способ превратить обычный CT85 в CT85 "зима".
  7. bataler
    bataler
    bataler
    А чего б ему сыпаться то?) Паспортную прочность он, конечно не наберет, но вы его еще отковыривать потом замучаетесь)
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Купите формиат натрия, в вашем регионе он точно должен быть. Стоит копейки, а все ваши страхи успокоит. Я бы даже СТ85 не заморачивался, дешевый плиточный клей, который в мусор не жалко перевести.
  9. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Спасибо, за подсказки. СТ85 потому что он уже есть, а расход на покраску очень небольшой. Счищать пробовал - получается проще, чем счищать выгоревший пенопласт. Формиат натрия или калия поищу (на крайний случай - поташ, совсем крайний - поваренная соль)
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Что Вы паникуете, я нахожусь в такой же ситуации! Стоят углы, нижний и верхнии выпуски сетки из под системы, оконные примыкания, косынки, ласточки и тд., все на сдир! Сделаю фотки каждой из стен, чтоб не тереть где нк нужно! Развожу жидкий клей ст 85, тк осталось 3 мешка, и все замажу до весны! Клей до весны не оставляю, тк делаю только свежим, 6 месяцев простоит ничего особенного не случится, и пусть весь МИР ПОДОЖДЕТ! Весной напишу отчет!
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    СТ 85 зима вам в помощь.
    Можно самостоятельно добавить формиат натрия или калия.
    поташ нельзя!
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    И еще! Весной шкурю что замазал, а то что под сеткой на сдире ушло под зиму, весной прохожу ст 17 и все затягиваю сеткой! Никого не прошу повторять, это мое решение!
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если будет сошкуриваться, то шкурьте, а так подшкуриваете тошлько бугры, которые будут при прикладывании правила (3 метра) отклонения не более 3-4 мм, не более 2-х волн.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Pchelka555, вопрос на засыпку! Пбс25ф месяц простоял, и, никапельки не пожелтел, а пена хорошая проткнутая в швы ппсб через неделю пожелтела?
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Пена слабее пенополистирола.
