1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Пока он ещё не набрал прочности, потому вам так кажется... Весной расскажите.
    Всё верно. Я в Казани видел один домик 5 лет пенопласт стоял не закрытый, 5-6 мм съело всего...
    А чистить потом въевшийся клей, к тому же будет выдирать с гранулами, зачем? Ну некоторым по жизни скучно, создают проблемы, затем их героически преодолевают.
    Наверное у них много времени, мне вот очень завидно!
    Очень хочется на охоту дня на 3-4 поехать, но некогда...
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Октагон, такой вариант имеет право быть, так что возможно испытаю на себе, правда грунтану не разбавленной грунтовкой для верности. Доверяю Pchelka555.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Она не плоха, но она хуже СТ 44.
    Всё проще, весна покажет, что держится, а что нет, если клей СТ 85 хорошо встал, то нет необходимости его удалять, под правило сошкурить бугры и сделать базовый армирующий слой. У Дениса на форуме выложен альбом с домом Максима в Подмоклово, два года назад Максим начал утепление своего фасада в конце октября, сделал приклейку, дюбелирование, пропенил швы и как раз таким образом законсервировал пенополистирол до весны, весной веником смели клей в тех местах, где был контакт с водой, в остальных местах всё нормально.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да нафиг этот гемор, наклеить пенопласт и оставить его до весны, не дюбелировать.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто неготорые борятся за каждый мм толщины утеплителя.
  6. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Предпочитаю всё доделать сразу. до зимы еще есть время, когда будет устойчивый плюс. Можно ли класть базу если днем +7, а ночью -1? Делать тепляк или 85й успеет схватиться?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Размышяю над Вашими словами...а ведь толщина-то клея просто пленочка с толщиной 0.1мм всего-то!
    Минимальную активность цемент набирает в 3х суточном возрасте при норм. условиях +20гр, если нет противоморозных добавок и ускорителей! Все остальное себе во вред!
  8. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Если Вы не вымажете 85м, а нанесете слой, пусть и минимальный, терка по нему скользит, когда он набрал прочность, снимать очень тяжело (убедился на собственном опыте). Народ! Если вы нанесете слой клея, даже и самый тонкий, но шпателем - снимать архисложно! Проще как говорит Октагон сошкурить ППС. Проведите пробу на обрезках и сами все поймете.
    Жаль нет Надежного!
    Еще раз повторю вопрос к мокрофасадовым гурам:
    Можно ли класть базу если днем +7, а ночью -1? Делать тепляк или 85й успеет схватиться? Если тепляк то сколько его держать над "базой" для застывания?
    хотелось бы получить однозначный и простой ответ. :)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Бравый солдат, что Вы со своим шпателем "носитесь" против ультрафиолета лучше мочальная кисть! Извините, сорвался!
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Подождите неделю, потеплеет. :)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Себе бы не стал. А вообще, 3 дома с 5-летней гарантией сдали в прошлом году в подобных условиях. Уверен, что гарантийный срок отстоят. Был опыт 8 лет назад...
  12. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа, подскажите из чего соорудить тёрку для зачесывания пенопласта?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На видео она есть.
    Завтра фото сделаю.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Итак, всем здравствуйте)
    Доделал мелочевку в виде водосточки и замазывания всяких щелей и снял наконец то леса, можно похвастаться итогом прошедшего лета.
    В прошлую зиму коробка уходила примерно в таком виде
    Где то в апреле приехало 40м.куб. ПСБ-С25Ф с мосстроя, неспеша утеплялся. Для любителей похоливарить про точки росы, гниение осп при barrier eifs и прочее, докладываю, что пирог изнутри-наружу: осп-150мм псб-100мм псб-мокрый фасад. Для ЗИ внутри еще будет сделана каркасная облицовка ГКЛ+ГВЛ
    Спасибо @nadegniy, @Pchelka555, @ОлегЛьвович, за советы и разъяснения
    В в конце июня привезли материалы для фасада Церезит. По ценам псб по 2190р, церезит со всеми доборами около 400р/квадрат.Конверты-косынки и прочее все по технологии, повторяться особо смысла не вижу, ну и вот что получилось:
    IMG_20141031_151344.jpg IMG_20141031_151405.jpg IMG_20141031_151311.jpg IMG_20141031_151258.jpg IMG_20141031_151246.jpg
    Самый жирный косяк - заказал слишком короткие отливы, пришлось подрихтовать, посмотрим, если будут потеки на декорах, то буду менять.
    Откосы затерты СТ64 чтобы распаковать окошки от пленки.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Упс, СТ60, конечно же. :)
