1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Практики, подскажите чем лучше загрубить гладкую бетонную стену перед грунтовкой и последующей приклейкой утеплителя. Кое-где стена отливалась по пленке и имеет почти глянцевую поверхность.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84 вберёт в себя всю пыль, её в этом отношении всё равно, она смоченную поверхность любит!
  3. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    День добрый. Подходят к завершению работы по устройству базового слоя и перетяжке базы на моем доме. Сейчас буде грунтовать СТ16. Прошу совета, какой материал применить для устройства декоративного слоя короеда 2мм - СТ64/65/174/175? Утеплитель пенопласт. И ещё вопрос-фирменной колеровки церезит в нашем городе нет. Самое приличное это колеровка от Tex-Color. "Достойная" ли это замена Церезиту за неимением лучшего?
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если рядом с домом нет автотрассы и других источников запыления, то лучше использовать СТ 60, СТ 64, если есть пыль и грязь, то придётся СТ 174, СТ 175. Про колеровку не смогу ответить, не знаю. Но мне кажется, что колерные станции должны быть в вашем городе.
  5. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Добрый день!
    У меня возникла проблема при армировании откосов бригадой отделочников. Суть проблемы (см. фото) - во внутренних углах откосов, не на всех конечно - на многих, возникли усадочные трещины. Многие откосы и углы сделаны неровно и с наплывами - я так понимаю чтобы их отшпаклевать ровно понадобиться довольно толстый слой что неизбежно скажется на трещиностойкости в будущем?
    Мне лично такое качество выполения работ не нравится - это объективный факт или я слишком придираюсь? Что делать дальше с такой бригадой - заставить переделывать, распрощаться или принять такую работу как вполне нормальную.
    Откосы пока сделаны одним слоем с утопленной сеткой и окончательный выравнивающий слой пока не нанесен. По словам мастеров они сначала наносят один слой, утапливают сетку, а на следующий день отшпатлевывают, нанося верхний слой.
    Далее еще фото.
    DSC_2894-сентября 03, 2014.JPG DSC_2895-сентября 03, 2014.JPG DSC_2896-сентября 03, 2014.JPG DSC_2898-сентября 03, 2014.JPG DSC_2899-сентября 03, 2014.JPG DSC_2901-сентября 03, 2014.JPG DSC_2902-сентября 03, 2014.JPG DSC_2903-сентября 03, 2014.JPG
  6. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
  7. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Криворукие ребята. Специалист никогда не будет работать грязным инструментом!
    Маленькие диагональные косынки, проверьте внутренние косынки.
  9. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Все эти наплывы вследствии грязного инструмента?
    Про внутренние косынки не совсем понимаю - вроде должны быть только диагональные снаружи откоса - а внутренние - где?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Площадь приклейки больше, лучше приклеивается к раме окна.
    Внутри откосов ставятся внутренние косынки, нет на фасаде места, где нет нахлёста сеток друг на друга! Если пропустили, то сразу трещина!
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Наплывы от криворукости, а внутренние косынки - сетка соединяющая два откоса с заходом на каждый (Олег Львович в своих видео называл ласточкиным хвостом)
    Пс я наплывы на углах подчищаю крупной шкуркой Р40 (главное сетку при этом не зацепить), тк делаю первый раз в жизни, то мне так проще, чем еще живые сопли заглаживать.
  12. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Вероятно внутренних косынок нет. Реально переделать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не перетянули, то положить сверху, а так позовите спеца на объект, пусть посмотрит и диагональные косынки сделайте нормальные 300х500мм!
  14. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Имелось в виду - если их нет?
    А по поводу усадочных трещин в углах откосов - сильно страшно?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Даже если есть, но выявлены трещины. Базовый армирующий слой 3-4мм на один слой сетки, если сверху перетянули толстым слоем клея, то этот клей треснет. Если выявили толстые слои клея, то в этих местах ставите заплатку, второй слой сетки.
