1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Интересно, кто посоветовал @Фенюшка, 200 ппс, 150 было-бы достаточно! Мне кажется у нее голова кругом идет с весны, нужно помочь.
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    отливы надо крепить на подставочный профиль кот. в свою очередь ставится под раму...таким образом у вас отлив будет под рамой!
  3. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    нет никакой коробки (коробка, если я правильно вас понимаю, это какая-то новостройка, красота и умиление) Есть пристрой, терраса к столетнему дому, эту террасу мы решили утеплить. Сам дом без утепления протянет (ширина стен что-то около 70 см) его мы решили закрыть сайдингом, а вот террасу (в один газосиликатный кирпич25см) хотели утеплить ппс и штукатурить, но..кажется, ничего из этого не получится у меня.
    И вот даиче подумала я,
    а не приклеить ли мне ппс, а дальше.
    а дальше закрыть всё тутнецензурно сайдингом вместе с основным домом.
    Я вообще очень много думаю хоть это мало влияет на результат :um: ачтоделать.
    Фоток нет, но надеюсь скоро выбраться в деревню и нащёлкать. :pioner:
    Ой, это становится уже заметно. :)
    Я пока не спешу, до следующей весны ещё есть время. :)
    Стена - силикатный кирпич. Да ещё те, кто строил, кружева выводили - есть ряды, когда кирпич углами выпирает, ну знаете для красоты страшной. Вот я выше написала, что подумываю клеить ппс (купленный ещё летом), а потом прикрыть всё это вместе с домом сайдингом. вокак. :(
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Уважаемые фасадчики, подскажите пожалуйста как называется такой вид штукатурки и как она наносится, технологию. Или дайте ссылочку где почитать, что то везде короед, а такой я негде не нашел.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачем сайдинг? Бросьте ерундой заниматься. Делайте мокрый фасад. Кружева сбить, ППС на минеральный клей, декоров наделаете красивых!
    Вблизи если можно, дайте фото. А вообще, это тоже короед скорее всего, только сделаный несколько лет назад, уже успел запылиться, поэтому такой эффект. Возможно, короед окрашенный в этапа, сначала все в один цвет, вторым слоем обойным валиком только верхушки. Без фото вблизи, точно не определить.
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вот то что нашел поближе.
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вот еще что то боле-менее похоже. Я так думаю это возможно методом добавления крупной фракции наполнителя.
    tsvetnaya-fasadnaya-shtukaturka-koroed.jpg DesertRoseSilverDiamanteArgentoGranaGrande-200x200.jpg 71498109_1_8.jpg
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Венецианская штукатурка...
    Короед ну очень экономичная штукатурка для фасада, если с мелким зерном купить.
    Ей нет альтернативы мне так кажется в этом плане, у самого уже несколько лет стены с ним!
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Я так понимаю подобная штукатурка наносится подобно короеду, только с крупным наполнителем и его там не много. Понятно что короед будет дешевле, там слой получается минимальным, а чем крупнее зерно тем и толще слой. Я не пойму, как получаются такие заглаженные островки.
    Почитал про венецианку, нет, это совсем не то.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Обычная набрызговая штукатурка колерованная в цвете, после легкого застывания затирается пластиковой теркой, если делать ннабрыз красителем получается с переливом цвета.
    В 80 годах так делалось-белый цемент + кварцевый песок в жидком виде через машинку, преварительно колеровалось, затем затирали, давно это было, кажется к нам это првезли югославы.
    Еще один способ югославской отделки-штукакатурка кварцевым песком на цементе М500, затем после затвердевания югославы специальными молоточками делали дырочки в штукатурке, затем все красилось.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Господа! Это обычный короед окрашенный в 2 захода. 1 - валиком с крупным ворсом. 2 - гладкий валик.
    А вот дальше фотки - это другое.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С короедом есть разные приемы, фон одной краской делается, а потом с другим цветом и после затирки, видно два цвета в разных сочетаниях...
    Самый экономичный, покупать короед коллированный в массе на заводе...
    Но любая краска, особенно на солнце выцветает по определению (блекнет)
    Стены дома не надо красить в яркие цвета.
    Проверено, мины есть!
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если вы о колерованной грунтовке, то такой номер скорее всего не пройдет. Была ситуация, когда колеровщик, мягко говоря перепутал ведра и одну из стен загрунтовали в два цвета в бежевый и почти коричневый. После короеда нигде ничего не высветилось. Здесь только один вариант, как озвучивал я выше и @Sleng, это окраска всей поверхности в один цвет и обойным валиком только "макушки".
  14. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    нене, мне не до декоров (а как же минеральный клей схватится с металлом (над окном и под крышей- там дерево).
    9CQYD58RdiA.jpg lXGx5x0r1Vw.jpg NgvLwaHzQp8 (1).jpg S875Ay9NI8w.jpg T7VnDieEkz8.jpg
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @ОлегЛьвович,
    подскажите где можно купить силиконовую форму под дерево? не могу ее найти!
