1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, просмотрел все Ваши видеоролики по мокрому фасаду-пользуюсь как методическим пособием, благодарю за титанический труд! Я, как истинный поклонник Вашего творчества хотел бы, желал, получить от Вас очередной видеоролик по оформлению температурно-компенсациннных швов примыкающих зданий стоящих на разных фундаментах, как логически завершенное произведение искусства!
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Друзья, всех с новым годом! Денис Олегович и Олег Львович желаю вам удачи в Вашем нелегком деле! А может это жидкие обои :)], а если серьезно похоже на короед сделанный при высокой повышенной температуре за бортом, я тоже делал часть фасада при +30 - получилось похожее, да и действительно 2 слоя покраски скорее всего, но это лишь мои догадки!
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    К металлу и дереву приклеите на клей-пену.
  4. SirTap
    SirTap
    SirTap
    поселок Баранчинский
    Добрый день. Прошу помощи у знатоков. Строюсь в Свердловской области. Стена из КББ, утеплять буду ППС 100м. Проблема в том что у нас довольно трудно найти ПСБ С-25Ф, но есть ПСБ С-25Т. Подскажите какие марки ППС можно использовать для мокрого фасада. Ещё вопрос на какой клей лучше крепить ППС к стене. Клей пена вроде как выходит дешевле и по скорости выполняемых работ намного быстрее клея на цементной основе.
    Вопрос:
    1. Какие марки ППС возможно использовать для мокрого фасада.
    2. Какой клей лучше использовать если стена из КББ М-50
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На первой странице этой темы есть ссылка на начало темы Надежного, прочтите сначала там
  6. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    И мне если можно
    Упс. Это относилось к посту 127
  7. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Хотелось бы уточнить по поводу деревянных элементов (вагонка) на мокром фасаде.
    То есть предлагается утопить бруски обрешетки в слое утеплителя, и соответственно все это закрыть базой, а затем вагонку крепить сверху к обрешетке?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да именно так. Даже если база полопается по обрешетке, то эти трещины будут скрыты под вагонкой. В пенопласте "выбрать" струной по лекалам место под обрешетку.
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    В данной схеме где необходимо не забыть про герметик?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не скажу, пока не увижу общей картины.
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Основная мысль закрыть деревом пространства между окон на первом этаже и фронтоны мансардного этажа:
  12. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    Знающие люди подскажите по фасаду: планирую на стены из газосиликата приклеить фасадный пенополистирол толщиной 10см клей кнауф севенер с последующей штукатуркой. Появилось два вопроса:
    1) дюбеля 180мм (производитель omax) бывают с пластиковым и металлическим гвоздем; какие использовать, при высоте отделываемой стены 3м?
    2) хочу вынести входную дверь заподлицо со штукатурным фасадом (утеплитель 10см). К пенопласту, разумеется, дверь не закрепить. Существуют ли какие-либо типовые решения для газосиликатных стен в таких случаях?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Дюбеля в печку. Лучше их вообще не использовать, чем такие.
    Дюбеля ТЕРМОКЛИП или EJOT.
    2. Если входная дверь металлическая, то ставится на удлиненные уши.
    3. А 10 см не мало? Расчет по влагонакоплению делали?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А зачем Вам вообще дюбеля при такой высоте стены? Их рекомендуют применять для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защиты от ветровой нагрузки на зданиях высотой СВЫШЕ трех этажей...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А защита от дурака? А десятикратное увеличение прочности на всякий случай.
