1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    1) Других дюбелей в колхозе не нашел, сегодня купил на пробу один, посмотрю как будет держаться
    2) "Уши" - как понимаю это просто стальные удлинительные пластины?
    3) Считал на точку росы - вроде нормально, стена 300мм в г. Орел, Орловской области. Да и пенополистирол уже закуплен.
  2. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    Стоимость дюбелей не велика в стоимости фасада, поэтому не думаю что есть смысл на них экономить
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем тут как "как будут держаться". ИХ В ПРИНЦИПЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ.
    Про уши правильно.
    Как бы сказал октагон: Что вы носитесь с этой точкой росы"? Надо возможность влагонакопления в системе считать. Ну да ладно. Теперь уж купили. Делайте с оглядкой на переделку. Надеюсь блок плотность не меньше 500?
  4. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, при утеплении стен ППСом как сделать переход со стены на фронтон. Чердак холодный.
    1. Вариант. Как то выронить плоскости:
    - ППС? Тогда это около 25см,
    - сделать каркас из профиля для гипсокартона
    2. Вариант. Тонкий слой ППС 20мм для выравнивания фронтона и сделать какой-то козырек над основной стеной (как).
    3. Вариант. Фронтон просто шпаклевать. И сделать козырек над основной стеной.
  5. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Здравствуйте что думают специалисты по поводу приклейки нестандартного пенопласта 1х1 а 1х4 из +вижу меньше стыков и быстрей монтаж какие могут быть подводные камни? и еще вопрос я правильно понял что дюпеля не нужны если дом 1эт.просто клеим пенопласт на клей пену к кирпичу и все?
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Неудобство в работе.
    Дюбеля считаю в нашем климате нужны всегда, а вашем случае с пеной полюбому.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как поднимете такой лист на леса?
    Пройдите всё пенополистиролом, если нужно в плоскость, то возьмите более толстый 200-300-700 мм.
  8. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Очень рад! NADEGNIY с нами!
    В плоскости делать не будет, нужно защищать от осадков верх стены. будет же полочка 25-30 см
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тоже вариант, на полочку положите обязательно отлив и сделайте уклон 15-30 градусов!
  10. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Я на клей пену клеил листы метр на два, толщина 10см. Четырехметровый нереально будет наклеить нормально, только намучитесь. Как для них будете упор делать для фиксации. Швы потом пропените обычной пеной.
  11. Screamcn
    Screamcn
    Screamcn
    Чернигов
    Подскажите штукатурку (финишную) на мокрый фасад. Которую можно самому на нести без посторонней помощи.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоративку имели ввиду?
  13. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Да пожалуй любую, принцип нанесения у них у всех сходный, равномерно шероховатая будет чуть проще. Только с начала запишитесь на семинар, потом купите килограмм сто потренируйтесь и все получиться.
  14. Screamcn
    Screamcn
    Screamcn
    Чернигов
    Нет что то наподобие караеда, барашка но сам вряд ли нанесу своими силами. В общем осенью нанесен армирующий слой. Вод дальше чем то нужно закрыть.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно считаете.
    Покупайте картушный пистолет. Акриловую штукатурку колерованную в массе. И вперед.
