1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. НовыйЧитатель
    НовыйЧитатель
    Добрый день.
    сталкивался кто с клеем Термомакс 100 ?
    если есть минусы, напишите (в общих чертах)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Минус, судя по всему, точно есть.
    И заключается он, как минимум, в хреновой рекламе этого клея 100...
    Раз спрашивает о нем только ОДИН новый читатель.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При Лужкове самый популярный клей в Москве был. Все многоэтажки только этой системой утеплялись.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Больше половины московской санации сделана при помощи этого клея, качество не айс, двигала его Батурина, с уходом Лужкова тема затихла.
    В Москве сильный ветер, несколько фасадов упало. Качество клея и качество рук.
  5. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Добрый день. Профессионалы, что с этим нужно сделать? Трещины есть в углах каждого окна, длиной 30-40 см. Дом из бетонных блоков, утеплитель ПСБС 25Ф, материалы: клей СТ85, грунтовки СТ17, СТ16, штукатурка CT35, краска СТ42, на счет сетки ничего не скажу, т. к. в смете производитель не указан. :(
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пенопласт клеили без "Г" образных вырезов по углам, отсутствуют косынки и ласточки, ну и сетка мы не знаем какого качества.
    Я возможно буду слишком категоричен, но здесь два варианта, забить на все или полный демонтаж!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Г-шки были, косынки тоже, про ласточки не уверен. С другой стороны здания, есть 2 маленьких (банных) окна, там все в порядке и с входной дверью тоже все ок. Сетка осталась, как-то можно ее проверить на качество? Подрядчик, вроде, не "левый" - официальный партнер компании Хенкель. Объект на гарантии. По поводу вариантов: если "забить", то со временем, не разрушиться ли место, где есть трещина? По второму варианту, наверное, нужна будет экспертиза. Кто ее может провести?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По фото явные признаки перечисленные мной выше, поэтому других догадок у меня нет.
    Ласточка - это вкладыш из сетки в любой внутренний угол.
    Я встречал трещины по углам оконных проемов сделанных по технологии (здание у дороги, вибрации сильнейшие) трещины были еле заметные волосяные, длиной 30-50мм., за счет косынки, трещина идет диагонально. При отсутствии косынки трещина пойдет горизонтально или вертикально, как в вашем случае!
    Обращайтесь в хенкель, у них должен быть объектный менеджер, вскрывайте проблемные места!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вызвать объектного менеджера Хенкеля.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теперь можно гадать на кофейной гуще. То что монтаж сделан с нарушениями - факт. Как устранить 2 варианта:
    1. Демонтаж и монтаж заново
    2. Расшиваем все трещины. Заполняем все трещины полеуретановым герметиком. Получается не эстетично, зато дешево и практично.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хочется увидеть упаковку от сетки и фотографию её самой.
  13. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Упаковки нет, а вот фото сетки сделаю, в выходные.
    Дюбеля были фирмы BAU_FIX, со стальным стержнем и термоголовкой, похоже и сетка этого же производителя. Посмотрел на сайте - очень похожа, по изображениям. Наверное одна из трех, этого производителя. В выходные измерю размер ячейки.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бауфикс это по сути жёлтый Кёльнер, сетка у них по их заверениям Баутекс. Дюбеля хреновенькие мягко говоря.
  15. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Есть только один выход сверху сделать декоративную отделку типа кирпичиков например или пенопласт поверх наклеить тонкий и сделать обрамление. Фот внизу. Это закрепит углы и не даст трещинам расти. Под декоративные элементы добавить сетку уголками, косынками или как еще называют "ласточкиным хвостом".:)
