1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эти узлы точно не помогут. Подшивка крыши уже сделана. Поэтому и говорю, аккуратнее с советами.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы грунтуем распылителем, как будет показано в новом фильме, который надеюсь выйдет в мае. У нас расход 300-400 гр/м2, а иногда и больше! Основания разные, впитываемость разная.
    Ляпает как раз вы. Если не понимаете о чём речь, то не влезайте!
    Речь идёт о проникающей грунтовке СТ 17, мы её работаем по следующей технологии только распылителем, первый заход 1х6 с водой до полного насыщения блока/кирпича/ тёплой керамики/ керамзитобетона, дальше ждём появления сухих пятен, второй раз грунтуем 1х4 и аналогично, третий заход 1х2. Получается основа, которая не впитывает воду и при этом не блестит, клей, штукатурка хорошо зацепляется!
    Косячный узел
    1. Нужно предварительно вывести сетку из-под системы, обычно в этом случае сетка пристреливается степлером к мауэрлату, приклейка к мауэрлату на клей-пену.
    2. Противопожарная рассечка из минваты в данном месте будет бесполезна, она не сработает, кроме лишних затрат и уменьшения общей долговечности системы это ничего не принесёт.
  3. oleg357
    oleg357
    oleg357
    Саратов
    Всем Доброго времени суток!
    Я новичок на форуме и начинаю интенсивно читать и изучать темы и посты по мокрому фасаду, так как в очень ближайшем времени надо сделать фасад дома. В прошлом году был построен дом из силикатного кирпича, цоколь утеплен ЭППС 100мм, дальше планируется минвата 100мм
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откос пустой? Нужно было на раму приклеить элемент примыкания с сеткой. Нужно утеплителем зайти на раму на 15мм, создать что-то типа четверти. Я у вас на фотографии этого не вижу. Второй вопрос это уклон нижнего откоса под подоконный отлив? Из-за этого уклона нижняя внутренняя косынка ставится под небольшим углом.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Примыкание к окну еще приклеем, так же как и уголки
    На раму заход где-то 10мм-15мм, на разных окнах немного бегает размер
    Нижний откос с уклоном не делал, планировал под отливом задуть пеной
  7. oleg357
    oleg357
    oleg357
    Саратов
    Вчера пришли "фасадчики" и прогрунтовали минвату грунтовкой глубокого проникновения со стороны нанесения монтажного клея! Работы сразу приостановил и отправил грунтовать стены дома, как писал nadegniy, в три слоя. Теперь думаю что делать с этими минплитами... Можно ли их использовать и какие негативные моменты могут с ней быть в дальнейшем? Есть ли знакомые профессионалы по мокрому фасаду в Саратове?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не поздно сделайте одинаковый заход на окна, сделайте уклон под отлив. При установке подоконного отлива пена сильно выпрет и перекосит отлив!
    Пусть грунтуют клеем после высыхания плит, проблем не будет, все ошибаются, но следите очень внимательно!
    Удачи!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С такими ошибками я бы гнал в три шеи.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там других нет!
  11. oleg357
    oleg357
    oleg357
    Саратов
    Жаль, что так!
    Подскажите еще пару вопросов по термошву - сейчас из цоколя выходит ЭППС 100мм далее планируется минплита 100мм, в термошве (10-12мм) будет Вилатерм и герметик - какой диметр заказать вилатерм и из чего сделать временное опирание для минплит, чтобы потом легко демонтировать?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейку лучше начать с временного стартового профиля-доски 50мм, который будет держать первую Г-шку под оконным блоком, потом просто спуститесь минватой до нужной отметки!
    Вилатерм бывает разный, нужно подбирать, обычно на шов 20мм нужен вилатерм 30мм.
  13. oleg357
    oleg357
    oleg357
    Саратов
    Если я правильно понимаю, то нужно будет положить его в два-три ряда, так как толщина утепление 100 мм?
    Или лучше в 1 ряд Вилатерм 30 мм сделать и утопить его не на много ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет добор из ПСБ-С 25Ф и вилатерм, герметик!
  15. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Цоколь бетонный, обклеен ЭППС потом плоский шифер 10мм, загрунтован битумным праймером.
    как правильно перейти на мокрый фасад? по шиферу нанести бетон контакт, потом наклеит ППС на ст85? между цокольным и стеновым ППС шов просто запенить?
