1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Вот фото:
    P1130189.JPG P1130192.JPG P1130193.JPG P1130195.JPG P1130196.JPG P1130197.JPG
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    @поршоменко, Клей наноситься по периметру листа ближе к краю. Элемент примыкания к оконным и дверным блокам использовать не будете? И почему такой зазор получился между утеплителем и оконным блоком?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Срезать шифер выше уровня подсяпки, проверить приклейку ЭППС к стене, скорее всего срезать и ЭППС, зашкурить новый ЭППС ножовкой и дальше всё по технологии!
    Если хотите свместить пенополистирол с минватой, то ставьте их с разбежку! То как вы сейчас приклеили приведёт сразу к образованию вертикальной трещины по стыку пенополистирол-минвата!
    Что там прилеплено к оконной раме, где элемент примыкания с сеткой? Клей наносится окантовкой по периметру и ляпухи, у вас клей нанесён на "отстаньте от меня",правила форума не позволяют правильными словами это всё назвать!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4957/view
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    В церезите написано не окантовкой а 20-30 мм от края, если окантовкой по самому краю, как на ваших фото есть шанс что при монтаже выдавится в шов, что недопустимо.
    Это да, тут или переделать, или усилить вторым рядом сетки.
  5. Malish025
    Malish025
    Malish025
    Крыжополь
    Какой герметик лучше использовать, силикон или можно акрил? Просто разница в цене довольно существенная. Спасибо.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Полиуретановый герметик.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня правильней, так как два листа на стыке приклеены к одной площадке, когда пропениваете стык, то этим окончательно заканчиваете их сплачивание в единую систему.
    Лучше Эмфи ПУ 25, ПУ 40.
  8. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Клей нужно по самому краю, но под углом, тогда он и не повылезает в швы. И притереть, чтобы клей размазался между стеной и плитой. На фото надеюсь будет понятно.
    Второй ряд сетки может не сработать, лучше переклеить.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Переделать.
  10. shyba86
    shyba86
    shyba86
    Здравствуйте. Подскажите можно ли делать мокрый фасад по одной стене дома? А то материал есть а времени не особо, может получиться, что пенопласт более 2 недель под солнцем будет находиться. И если возможно то как это лучше сделать, подскажите пожалуйста.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно делая листы под перевязку второй стороны.
  12. shyba86
    shyba86
    shyba86
    А как это, если не трудно на пальцах объясните.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На наружных и внутренних углах листы должны перевязываться как в кирпичной кладке. https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  14. shyba86
    shyba86
    shyba86
    А грибки omax или techkrep как по качеству?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Таое себе не покупают!
