1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины могли появиться по трем причинам: что-то накосячили при замешивании, положили слишком толстый слой, армировали на солнце. Наплывы на фасаде - это узбекстрой.
    Случайно не Вебером работаете?
  2. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Слой в углах видимо толстый. Армировали на солнце - да. Работают Капарол, 190 масса, как бы не самый плохой вариант, мягко говоря.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да! Капарол - ГУД! Но вот с водой если накосячат, трещит он как те здрасьте. А солнце любой производитель не любит.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надежный! На мешке ст 85 не нашел какое кол-во воды необходимо при затворении клея! Скажите, если не затруднит!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никогда не смотрел, всегда делаю под руку.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На мешке с цементом написано, на мешке с клеем-нет! Странно! Необходимая водопотребность должна же быть?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Четыре завода, количество может отличаться в зависимости от цемента.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    6.5-6.7 л на мешок, найдено где-то в сети.
  9. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Про декоративные элементы
    Сейчас много компаний производят декоративные элементы из пенопласта с покрытием. Производитель обещает эластичность покрытия для избегания трещин. Приклеиваются чуть ли не на декоративную штукатурку сразу, чуть подшпаклевывают шву и готовы под покраску.
    Стоит ли с такими связываться - довольно дорогое удовольствие - какие с ними могут быть проблемы?
    DSC_2917-сентября 05, 2014.JPG DSC_2918-сентября 05, 2014.JPG DSC_2919-сентября 05, 2014.JPG DSC_2920-сентября 05, 2014.JPG DSC_2921-сентября 05, 2014.JPG DSC_2922-сентября 05, 2014.JPG
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё развалится, смотрите в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11421/view
    Это ГГГ нормально стоять на фасаде не будет!
    Вот размечаем декоры для фасада, после утверждения приклеим их на фасад, обтянем клеем с сеткой, нанесём декоративную штукатурку.
    20140905_125319.jpg 20140905_121110.jpg 20140905_132951.jpg 20140905_150954.jpg
  11. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Еще раз про декоративный элемент
    До конца не ясна последовательность армирования таких декоративных элементов (см. фото ниже)
    1. Если его наклеивать до создания базы - на какой лучше клей - пену или минеральный?
    2. Если мы его наклеиваем на базу - на какой клей в этом случае?
    3. Если наклеиваем на базу - получается что сетка от уголка который ставится на декоративный элемент, того уголка что рядом с откосом, будет третьей сеткой в слое откоса?
    Одно из последних фото из Вашего альбома. Пенопласт не заходит на 15-20 мм за край оконной рамы. Есть какие-то причины для этого?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё в картинках:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view
    Такие Г-шки переклеиваются.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Я, следуя советам Олега Львовича, клеил на СТ85, плоскость фасада на сдир, декор на гребенку. На след день пропенил все стыки, после подшкурил все неровности. Установил внутренние косынки, с параллельным армированием элементов примыкания. Потом на все углы диагональные косынки и конверты, вывел сетку с плоскости фасада на декор и установил уголки по периметру. На последок перетянул все ст85 и как высохло зашкурил наплывы и неровности. Итого в некоторых местах вышло 4-5 слоев сетки и достаточно трудоемко (три окна за неделю, а плоскость фасада в 45квадратов за три дня, это в одни руки)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот предложили вариант декоров:
    20140905_153510.jpg 20140905_153445.jpg 20140905_161157.jpg 20140905_153500.jpg
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вроде Львович перетирает базу жидким клеем, а не зашкуривает!
