1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон-контакт не предназначен для применения на фасаде!
  2. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    @nadegniy, возможно ли проведение работ поэтажно.
    в этом году первый этаж пенопласт + базовый.
    на следующий год второй этаж (пенопласт+базовый) + шпатлевка + окраска.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Надо делать всё сразу, хотя бы базовый слой. Без штукатурки.
    Какой смысл кусками всё городить?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сделать половину фасадов, но не так, что этаж в этом, а другие этажи в другом.
  5. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Смысл только в одном - нет средств на полный объем.
    Это как? Постенно? Вроде Вы говорили, что листы пенопласта должны пересекаться на углах.
    Переход между этажами планировал с двойным армированием. А сам шов между листами закрыть декором. Примерно как у Вас здесь:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выводите на перевязку листы на наружном углу
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тогда копить средства и делать за раз
    У вас же нет средств, а дорогущие декоры задумали... нелогично
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подошел к подшивке карнизов. Возник вопрос. Как луше стыковать подшивку и пенопласт. Сделать подшивку на весь свес до черновой стены, потом снизу под неё подогнать ПСБ? Или сделать подшивку с учетом толщины ПСБ с штукатуркой, отступив от стены?
    Да, и кстати, чем лучше подшить? На фото постом выше, смотрю, пластиком сделано.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно обязательно сделать так чтоб утеплитель стены и кровли замкнулись, чтоб не было между ними мостика без утеплителя. Поэтому вначале делаете утепление стены, причём утепляете мауэрлат, а уже потом делаете подшив кровли, лучше его делать на кобылках, чтоб если зимой при большой нагрузке снега у вас не начало выворачивать подшив кровли.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, подскажите, что в моем случае лучше сделать-положить плитку отмостки и подгонять эппс с учетом темп. Усадочного шва, либо плитку подгонять к утеплителю, под плиткой будет эппс 20150719_192323.jpg
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отмостку и утепление цоколя обычно делают вместе, а там уже смотрите как удобнее. Но я советую предварительно купить камень, которым будет облицовываться цоколь, чтоб подгонять под него размерность.
  12. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Так?
    А как быть с их отделкой? Вроде рекомендуют незакрытым оставлять только на 2-3 нед?
    Или выпуски тоже заармировать базовым слоем?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И поворачиваете за угол! Делаете базовый армирующий слой на плоскости от угла и до угла, делаете базу за углом на ширину не менее 1-2 рулонов, края голого пенополистирола обмазываете СТ 85, причём СТ 85 наносите макловицей, как обмазочную гидроизоляцию CR 65. Благодаря этому солнце не сожжёт поверхность пенополистирола и вы сможете в следующем году благополучно продолжить работы!
    На фотографиях Фуркад в Подмоклово удаляет обмазочный слой СТ 85 после зимы
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
    Опыт Подмоклово ценен тем, что человеку пришлось в конце октября утеплять коробку своего дома руками Фуркада и других ребят. Они молодцы, это их первый объект, они очень старались!
    Заказчик изначально понимал, что не успеет сделать базовый армирующий слой на плоскостях фасада, поэтому на тёплую керамику 510мм сделали приклейку ПСБ-С 25Ф 150мм, установили дюбеля, запенили швы и сверху обмазали клеем СТ 85 для защиты поверхности пенополистирола от солнца до весны. Весной счистили примороженный СТ 85 и закончили фасадные работы.
  14. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Правильно понял?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
