1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Какая общая толщина системы с "дождиком" получится, если использовать 100мм ПСБ? Размер нужен чтобы подгадать зазоры при монтаже карнизной подшивки.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    110-115мм.
  3. MegaElektronik
    MegaElektronik
    MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Уважаемый, nadegniy!
    А можно спросить Вас несколько не в тему.
    Что вы скажете об утеплении лоджии изнутри.
    Имеется лоджия примыкающая к кухне. Дом монолит с утепление по системе мокрый фасад.
    Лоджия не утеплена была конечно. Хочется снести стену и утеплить лоджию. Утепление возможно только из нутри. Предполагаю так:
    улица|ЖБ плита|грунтовка|клей Ceresit CT84|ЭППС 100мм с дюбелями|пароизоляция|штукатурка|краска
    г. Нижний Новгород.
    Вопросы:
    - может есть более правильное решение?
    - возможна ли пароизоляция не пленкой, т. к. непонятно как потом ее штукатурить.
    Может есть паронепроницаемая штукатурка типа этой, или может что посоветуете?
    Еще раз извиняюсь что не в тему... но доверие какое-то к Вам!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемый надёжный, срочно нужна помощь.
    Сейчас строят каркас такого вот домика.
    Фасад хотел в будущем сделать фиброцементыми панельми японскими, но посчитал тут... там за 600тысяч выйдет и это всего-лишь за имитацию штукатурки?
    Пока пирог стен планируется такой изнутри-снаружи - ГКЛ-пароизоляция-утеплитель-каркас-обрешётка-ветрозащита Изоспан АМ- OSB-3.
    Как я понял из ваших постов для обработки фасада штукатуркой нужно поверх ОСБ приклеить пенопласт (можно 2см), потом армирующая сетка и штукатурка в т. ч Visage которой можно имитировать дерево.
    Так?
    Мне подсказали ещё вариант "на стадии каркаса" изнутри-снаружи ГКЛ-пароизоляция-утеплитель-каркас-плита МДВП- ветрозащита не нужна- сетка армировочная- штукатурка.
    OSB пока не куплена, жёсткость каркасу могу добавить укосинами.
    В общем, советы и помощь нужны прямо сейчас...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. На СТ 84 приклеить зашкуренный ножовкой ЭППС, дюбеля не ставить, так как они будут мостиками пара! А ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция в одном лице!
    2. Базовый армирующий слой СТ 85 с фасадной стеклотканевой сеткой.
    3. Финишная шпаклёвка, окраска, обои и прочее.
    Если срочно, то приезжайте с фотографиями и проектом в офис. Связь в личку. ПСБ-С 25Ф 50-100мм, меньше не стоит применять!
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Срочно в смысле, что каркас строят, осб ещё не куплена... или лучше с изоплатом не связываться, делать поверх осб пенопласт и штукатурка?
    Наверное, так буду делать https://www.forumhouse.ru/threads/75070/
    Почему тонкий пенопласт нельзя? У меня утеплителя 15см в стене запланировано, дом ещё и сезонный.
    Цоколь таким же макаром (приклейкой пенопласта) делать можно или лучше пластиковый сайдинг на обрешётке?
    Правильно ли я понимаю, что речь не о вент-фасаде, просто на ОСБ лепим пенополистирол?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно разобраться делать типа вентфасад или нет, очень большая разница в пироге стены!
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам в помощь https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, для базового армирующего слоя клей СТ 85, для приклейки Ст 84.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можете дать ссылку на ваш пирог?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В альбоме он указан и показан.
    Приклейка пенополистирола ПСБ-С 25Ф 50мм на СТ 84
    Прижимные втулки Бийские с оцинкованными саморезами
    Базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки
    Кварцевая грунтовка СТ 16
    Акриловая декоративная штукатурка СТ 64- короед, СТ 60- камешковая.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    матрицы visage 23тыс - кошмар. Нельзя в аренду взять у вас?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она немного дешевле стоит. В аренду дадут только те, кто уже сделал фасад.
