1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    отдельно без грибка разве продаются?
    И Акриловая декоративная штукатурка СТ 64 какая толщина слоя, обычно?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если слой 3мм, то прогнозируемый расход на мою площадь на 85тыс.руб
    Почему Ceresit рекомендуете? Может быть есть не хуже качества но существенно дешевле фасадные продукты?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продаются!
    Декоративка 1,5-2 мм.
    Когда найдёте лучше качеством, то свистните, хочу протестировать. Раньше лучше качеством были Senergy и Dryvit. А теперь Dryvit польский ему до Ceresit по качеству далеко, а Senergy в России нет, есть подделка под него. Поэтому работаем Церезитом. Остальные по качеству явно не дотягивают.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итак, там где шпатевать наношу клеевую основу 5кг/м2, грунт, шпатлёвку.
    А там, где хочу делать имитацию досок клеевая основа 5кг/м2, грунт, cerestit CT720 visage?
    Ничего, если я фасад отделаю до его утепления с обратной стороны?
    И всвязи с появившимся 5см слоем ПСБ-С на фасаде надо ли мне уменьшить толщину базальтового утеплителя внутри дома с 15см до 10см?(дом сезонный)
    Можете рассказать что такое люминисцентный Visage и что им можно сделать?
    лист пенополистирола 1200*1000, а на фото у рабочих весь фасад в обрезках, не понял, разве не удобнее целыми листами класть?
    Расход грибов на целый лист 5 шт?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее всего 5 кг/м2 не хватит, уходит 6 кг/м2!
    Вам нужно внимательно продумать какой пирог фасада вы делаете, там не всё так просто, как вам кажется!
    Лисмты 1х1 метр, дюбеля-прижимная втулка с саморезом по стандартному мокрому фасаду 7 шт/м2, если мокрый фасад по каркаснику, то 10 шт/м2!
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а пена-то ceresit тогда зачем нужна?
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Накидал примерный порядок работ, покритикуйте пожалуйста:
      1. Подготовка площадки под леса
      2. Подготовка кожухов роллет
      3. Завоз и сборка лесов
      4. Завоз материала в гараж
      5. Подготовка стены: удаление горбов и грунтование
      6. заделка швов кирпича
      7. заделка швов окон
      8. монтаж кожухов роллет
      9. монтаж отливов
      10. поклейка ППС (углы с перевязкой, у проемов «Г-шки», верх с перекрытием минваты кровли) - пауза
      11. пауза — обшивка карнизов ЦСП — 3 чел
      12. пауза — монтаж водосточки
      13. дюбелирование ППС х5 на лист
      14. Поклейка профилей и «косынок»
      15. Создание базового-армирующего слоя с сеткой 2 слоя — 3 чел
      16. Затирка базового-армирующего слоя
      17. Грунтование под декоративную штукатурку
      18. Нанесение декоративной штукатурки — 3 чел
      19. Перестановка лесов (заказ отвоза лесов за 3 дня
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб клеить утеплитель, без приклейки фасад треснет!
    Фотографии дома к этому приложите. Отливы у вас вперёд поскакали?
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Грунтовать стену надо перед приклейкой ППС - а это тоже время занимает, особенно, учитывая тот факт, что "леса в аренду".
    Интересно, а на сколько времени леса в аренду взяли и сколько людей одновременно будет работать?
    Площадь/высота фасада какие?
    Судя по всему, в первый раз делаете?
    Я бы купил/построил "леса" - дешевле выйдет (и нервы сэкономите;)), в итоге, как мне почему-то кажется.
    Удачи:hello:!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грамотный совет купить леса и не связываться с арендой! Потом леса быстро можно продать на площадке форума!
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо! Аренда на месяц, 3 человека, площадь 250, высота до 6 м, делаем впервые (как и большинство уже проделанных работ).
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Боюсь, что Вы слишком оптимистично рассчитываете время - скорее всего, "попадёте" на аренде лесов (или качестве работ из-за ускорения этапов)...
    Про "нервы" даже не говорю, особенно, если делаете впервые.
    В описанном Вами варианте, логистика работ должна быть идеальной (в нашей Стране - забудьте;):hello:, и, правда, куда и ЗАЧЕМ нам торопиться?).
    Удачи:super::hello:!
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я не стану разбирать собранные леса из досок от постройки каркасника...
    Люди пишут, что клей ceresit цепляет намертво. верю. Тогда не понятно зачем по 7 грибов для теплоизоляции на метр пенопласта ставить?
    Т. е двойной расход материала вроде. Или 7 грибов или 1 гриб и пена по периметру...
    Куда может пенопласт уползти закреплённый на 7 грибах?
    Ну поясните попонятнее...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель крепится к стене на клей. Дюбеля используются на высотных зданиях как дополнительное крепление. На частном домостроении они не требуются. Но лучше перебдеть.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну оптимально вроде клей+ 4 дюбеля на лист пенополистирола в места стыка с соседним листом, верно?
    А у надёжного расход 7 дюбелей на кв. м пенополистирола - перебор...
