1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Фронтон утоплен относительно стены на 15-16 см будет полочка. Железный отлив на всю длину (12метра) не хотелось бы. Нарисовал вариант с гидроизоляцией СR166. Рисунок 001.jpg Подскажите пожалуйста, так можно или есть другое решение?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве буду на следующей неделе, с телефона ничего не могу разобрать
  3. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Добрый день!
    прошу совета, как лучше в данном случае произвести утепление в следующем месте: переход с кладки из блоков ФБС на кирпич. Кирпич "свисает" над ФБС. еще засада, что блоки сложены с нарушением геометрии, кв кирпиче все исправлено. фото для наглядности. также интересует, какой высоты стоит делать цоколь? 2015-11-07 15.15.00.jpg 2015-11-07 15.15.06.jpg
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наворолили с ЭППС, лучше оставьте до весны, весной все переделаете.
  5. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    пока не воротили... это как раз и переделывается... как правильно-то можно сделать?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берите сотку ЭППС, шлифовальную насадку на дрель со шкуркой 40 и вперед. Прикладываете лист к блокам, слегка стучите по всей плоскости. Там где выпуклость - отпечатается. Счищаете это место шкуркой. Перед приклейкой не забудьте ножовкой содрать верхний слой с ЭППС.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен
  8. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    Вопрос был большей частью про высоту оклейки эппс. Также интересует, как в таких случаях (дверь в разрыве материалов) делать переход.
    Шкурка поможет обойти 'шишки' на фбс, а как в таком случае нивелировать расхождение по диагонали кладкой фбс и кирпича? Т. е. Выступ кирпича относительно фбс по длине стены растет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Регулировать толщиной ПСБ. Вот такой приспособой.
    Как изготовить есть в роликах Олега Львовича.
    Достаточно 60-70 см.
    А вот тут или обыгрывать контур вокруг двери одной толщиной. Или в цокольной части добавлять толщину ЭППС по сторонам от двери.
  10. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    А по ЭППС как толщину вытягивать?
    можно ли на закрепленный ЭППС частично зайти ППС? или можно только в стык?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС Вы ставите на цоколь, высота 60-70 см. Толщину регулировать струной (козой) или методом сошлифовки.
    Зайти можно. Но зачем?
  12. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    По сути, чтобы иметь единую плоскость для наклейки ППС...
    а вместо 10ки ЭППС можно задействовать два листа по 5? с учетом агдезии ЭППС к основанию он все равно большей частью держится на стене за счет дюбелей...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя.
  14. VaulT
    VaulT
    VaulT
    Тверь
    а чем это объясняется? интерес не праздный...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если не праздный вопрос, тогда конкретизируйте. Нафига Вам это знать?
    Пока для затравки - не технологично. Хотите подробней, тогда ответьте на вопрос.
