1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    А чем грозит наклейка пенопласта вровень с рамой - без напуска 15-20 мм. Мне мастер посоветовал сделать вровень (сказал что все хотят так делать) - я согласился. Потом только дошло. Это сильно критично?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну это момент не принципиальный :) главное чтоб толщина была в норме) я и затирал и зашкуривал, результат примерно одинаков, но к затирке так толком и не приноровился) я вообще не знаю надо ли это делать :)] декоративка с зерном 3.5 которую потом хочу использовать, скорей всего даже не заметит моих неровностей, но так красивше :aga:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Промерзание и проникновение влаги.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Наверное под покраску нужна такая качественная затирка.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем 3,5мм? Внешний вид как у 2 мм, а запыление больше!
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Хочется потолще слой, но это еще сто раз поменяется, да и жаба, как обычно, придушит в момент выбора, это сто процентов:).
  7. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Подойдет ли для армирования декоративных элементов масса СТ 190? Насколько я понимаю она получше СТ 85 армирует. Или тоже есть свои минусы?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для ппс ст85 для мин плиты ст 190 если не так Надежный поправит.
    @nadegniy, скажите Ваше мнение о эппс техноплекс от технониколь или все же пеноплекс для утепления отмостки?
  9. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Здравствуйте! После нанесения армировочного слоя на одной стене появились такие вот микротрещинки, подскажите критично это? Выступят они потом на декоративку? Что с ними делать?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это уже не микро, это мегатрещины! Чем делали: описание всех материалов, как делали описание всех процессов?
  11. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Материалы клей ct85, сетка Vertex, дюбеля бийские. Т- образную перевязку листов пенополистирола делали, Г-шки на окнах делали, дюбеля замазывали, потом сетку в клей втапивали. после армировочного слоя на след. день дали слой клея консистенции пожиже, чем он был при приклейке. На других стенах где выравнивали амировочный слой не на следующий день а позже, таких трещин нет. Из-за толщины клей могут такие трещины пойти?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Толщина клея имеет значение, не меньше 4 мм, но и более 6 мм. тоже не хорошо.
    Какой пенопоолистирол использовали? Трещины очень серьезные! Нужно разобраться с причиной, прежде чем продолжать работы.
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А, это мегатрещины на картинке показаны! Тогда как вы назовете вот эти трещины, которые повылазили на всех окнах и дверях первого этажа? Вроде бы везде ласточки должны были быть и косынки диагональные и все меганадежно?
    Вживую, наверно из-за сумасшедшей занятости, вы на них смотреть не захотели, проще дождаться пока клинкером закроют...
  14. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    @ОлегЛьвович, пенопласт фасадный псб-с 25ф с местного завода.
    Трещины поковырял, глубина около 1-2 мм, до сетки вроде не доходят,
    Еще вспомнил что перетяжку базы с утра нанесли, и она сохла под солнцем.
  15. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    @Predatorvrn,
    Если 2 мм и до сетки не дошли - слишком толстый слой наносили. Материал ведь не штукатурный - шпатлевка по сути. А если жидковат был - точно не штукатурка, толстый слой не выдержит масса. В прохладную погоду может быть и прокатило бы, но солнце сделало свое дело - усадочные трещины. Я бы не стал рисковать и сделал бы еще один слой сетки с массой. Замазывать эти трещины гемор еще тот, а замазывать с сеткой каждую трещину - слишком долго.
