1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тоже готовлюсь летом сделать мокрый фасад по каркаснику обшитому осб с вентзазором.
    Что понятно:
    - материалы ceresit
    - пенополистирол только ПСБ-С-25Ф, сетка как минимум Fasadpro2000
    - при монтаже оставить щёлочку у крыши и шёлочку у фундамента, не штукатуря их для работы вентфасада
    Не понятно:
    Как потом цоколь обкладывать, например цокольным сайдингом по профилю для гипсокартона.
    Т. е нужно же какой-то отлив сделать чтобы дождь не попадал между фундаментом и цокольным сайдингом, а отлив куда/как крепить если над ним пенопласт с штукатуркой? Ну и одновременно надо ещё и щель оставить для вентиляции.
    Буду благодарен за подсказки с картинками.
    Точнее, понятно что можно как-то умудриться прикрутить отливы через слой штукатурки через трубки, упирающиеся в осб, например, но сдаётся это не изящненько как-то
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пункт 82. Под отливом будет вентзазор.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это немного не то, вентзазор у меня как раз под утеплителем и осб
    на у м кроме отлива, пришпандоренного поверх штукатурки и псб приходят такие варианты
    2) оставить как на рисунке но запенить всё после вент. зазора по идее фундаменту капли не повредят, а что просочится в вент зазор и так испарится
    3) заделать этот вент. зазор а сделать принудительные окошки для вентиляции чуть выше, но это испортит штукатурный фасад как я думаю.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не поняли. На ОСП отлив. Сверху ПСБ. Вентзазор под отливом.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е искать в продаже профиль с названием:
    Отлив оконный коричневый 10 х 200 см
    Креплю кровельными саморезами 4,8*35 купив магнитную головку шестигранную 8мм?
    И какого размера щель для вентиляции оставить, где-то она 5 мм, где-то 2-3 см... я так думаю проще циркуляркой подрезать, вопрос на сколько.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не менее 2 см
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а при штукатуривании отливы не повредят? Снизу-то они ничем не поддерживаются.
    Чтобы не заляпали я так думаю не надо с отливов снимать плёнку и лучше сверху наклеить моляпный скотч, а вот чтобы не погнули...
    Цоколь-то позже отделывать буду.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильное решение.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё хочу посоветоваться, для моих целей какой нужен?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Денис1235, а что за пенное основание такое? Берите железный однозначно.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Про пенное основание просто у них на картинке так нарисовано, я ещё удивился.
    Чтобы резать углы как на фото, лучше использовать болгарку или лучше ножницами по металлу?
    Ножницы такого плана за 300 руб пойдут?
    Саморезы оцинкованные использовать?
    Кровельные не пойдут т. к на них надо будет слой пенопласта - будет мешать шляпка...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше конечно электрическими ножницами. Только не болгаркой, ржаветь потом будет.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нормальный отлив из финского Пурала. Отливы нужно делать под заказ из качественного материала, а не из всякой фигни, которая сгниёт через три года как и профиль от гипсокартона.
    Лучше сделать фальцевое соединение.
    На цоколь ЭППС, двойная база, искусственный камень, отлив, система.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да у меня сезонный дом, мне и дорогой пластиковый сайдинг по профилю пойдёт.
