1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Балалайка
    Балалайка
    Балалайка
    Подскажите какая фактура (короед или камешковая) лучше скрывает неровности стен, микротрещины, на какой сильнее видны грязь и подтеки. Нигде не найду данной информации.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Олег прекрасно знает о чем идет речь - это его работа. Но, видимо, когда у других - это мегатрещина и нужно срочно остановить все работы, а во всех остальных случаях все меганадежно и нет повода для беспокойства! Даже ехать смотреть не нужно, при том, что были вопросы и по кривизне...
    Но всегда легче дождаться пока сверху финишно все закроют и вроде как проблем и не было...
  3. Anton777
    Anton777
    Anton777
    Товарищи знатоки!
    Помогите! Ломаем голову уже не первый день.
    Дом из газосиликата хотим утеплить пенопластом 10 см, по рассчетам в программе есть точка росы.
    Пенопласт выбираем потому так дешевле мин ваты, но не хочется как из той поговорки "скупой платит дважды"...
    Каково ваше мнение по рискам такого утепления дома?
    Вентиляции в доме не предусмотрено. ТОлько окна :)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет исходных данных, чтобы дать рекомендации. В помощь https://smartcalc.ru/thermocalc
  5. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    @Riskmen, Подскажите как трещины замазывать? Расшивать их нужно? или поверх трещины нанести слой клея? с сеткой? Всю плоскость не хочется по новой армировать.
  6. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Как расшивать не повредив сетки не совсем понятно. Слой 3-4 мм это очень тонко и местами может быть 1 мм. Мне технолог по утеплению фасадов Капарол говорил что эти усадочные трещины не имеют склонность к расширению. Но мы разговаривали о откосах, где слой действительно бывает большим и этого не избежать, если нормально не зачистить пенопласт на откосах. А на такой плоскости это очень заметно и их много. Обычно армируют сеткой каждую трещину. Расшивают чтобы масса гарантированно попала в трещину и заполнила ее. У массы довольно крупное зерно до 1 мм и в меньшие размеры трещин она просто не попадет. Весь вопрос появится ли трещина опять после заделки? Хотя после локального армирования вряд-ли - сетка не даст.
  7. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в дебаты, а вам не кажется, что эти трещины возникают из-за того, что клей был слишком жидкий. Т. е. избыток воды приводит к усаточным трещинам. Есть в клее полимеры, но ведь цемент то никуда не делся. Цементу нужно вполне определенное количество воды. Много (слишком жидкий) - плохо, мало (быстро высох) тоже плохо. Чем толще слой, тем больше внутренние напряжения. Лишняя вода уменьшает плотность прилегания частиц наполнителя друг к другу, сетка как бы не сильно помогает - уменьшает раскрытие трещин, но не избавляет от них. Обычнному бетону стальная арматурная сетка не помогает от усадочных трещин, если добавили лишней воды. Жесткий же бетон не дает трещин даже без арматуры.
    Т. е. по возможности не стоит разводить клей слишком жидким при толстом слое.
    Надежный писал, что короед лучше запыленным выглядит. Пыль как бы подчеркивает фактуру. Камешковая выглядит грязными пятнами (это личные наблюдения - тут наверное велика доля мастеров).
  8. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Лучше 150мм. А по поводу "скупой - дважды", это не про пенополистирол.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС цоколь и отмостка.
    Толстый слой клея над сеткой. Нужно втапливать вторую сетку на сдир.
    Это скорее всего слой клея.
    Короед круговая затирка.
    Вентиляция всегда должна быть, воздух попадает в окна и дальше через щели под дверьми к венткоробу.
    Делайте заплатки и общую перетяжку.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день. Делаем декор. Попробовал нанести СТ-16 (щеткой, как положено). Один слой не покрывает хорошо, серая база просвечивает. Так и должно быть? И допустимо ли нанести второй слой для придания околофинишного вида? Чтобы до штукатурки дом уже красивый был. :)
    08092014453.jpg 08092014454.jpg 08092014455.jpg 08092014456.jpg 08092014457.jpg
  11. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Как понимаю это адгезионная грунтовка с кварцевым песком. Ее задача обеспечить хорошее сцепление декоративной штукатурки с базовым слоем. В некоторых системах данная операция отсутствует т. к. зернистость базового слоя достаточна для сцепления с ним минеральной декоративной штукатурки.
    От второго слоя не будет не лучше не хуже. Зачем тратить деньги и силы?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, Вы странно ответили на мой вопрос?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не переусердствуйте, СТ 16 наносится разводами, не как краска!
    Её задача помочь сделать качественный затир декоративной штукатурки, её применение не обязательно, если наносите декоративку сразу, но с ней намного удобнее работать!
    Нет систем, где данная операция отсутствует!
    ЭППС применяется только для утепления цоколя и отмостки.
  14. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Ув. @nadegniy!
    Для нижнего декоративного элемента под окном нужно ли делать уклон для лучшего монтажа отлива?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно!
