1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Только сын бледнолицей собаки мог дважды наступить на одни и те же грабли.
    Если в старой части газик 300 мм и холодно, нафига новое строить 300 мм?
    Папа мой служил у вас там. 4года..морячок... Там есть такая забава на корабле "шишки" сшибать.
    А вы 300 мм. Ну да ладно...
    Новую стену из газика надо минватой утеплять. Там по расчету будет около 160 мм для ваших "шишек",а кирпич утеплять ПсбФ. Ну зазор залить чем то, есть пенобетон...навел залил он там сам пошипит побулькает...
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Да дело в первую очередь не в холоде, еще не ощутил, зимую первый год, погода -5 только была, в остальном в основном небольшой +, в январе домой вРоссию/Дом в Беларуси/ Справлюсь относительно пенобетона. Ответьте кратко на последний вопрос, почему при вент зазора бесполезно утепление, т о что с фундамента будет тянуть или виной пар и конденсат?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    То что это будет две стены, каждая сама по себе. Оно и сейчас в принципе то же самое. Утеплять облицовку это для дома пофиг.
    У вас по-хорошему сейчас в кирпичах в рядах вертикальные швы кое где должны быть без раствора, чтобы воздух заходил. А залепите пенопластом и всё,приплыли, как там чего проветрится?
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Ну чтож, благодарю за советы, главное все по честному обяснили. Есть над чем работать.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Бредовая идея возможно, а может имеее место жить- поставить вентиляционные заглушки, зимой закрывать, а по весне до холодов открывать, голь на выдумки хитра?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мне кажется, что в вашем случае утепление вообще не разумная идея. Стена здесь, а утеплитель через дорогу...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну зачем же опять на грабли наступать?
    Вам бы, по хорошему, и с основного дома силикатный кирпич надо убрать и тогда утеплять по стандартной схеме.
    Или пенопластом под "мокрый фасад", или минплитой под вентфасад, что в случае с газобетоном явно лучше.
    И не будет у Вас тогда конденсата ни в стене, ни в утеплителе.
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Ну что ж горький урок получил, спасибо всем за помощь, больше склоняюсь к совету Bosy047,задут вентзазор пенобетоном, посчитал ни так много и надо, стоимость работ больше интересует. Разбирать стену из кирпича точно не буду
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Только по гсб ватой, а по кирпичу псбф
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    какой материал выбрать, у плит я понимаю тоже плотность разная?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну да. Те что для вентфасада это одна плотность, те что для мокрого- это 140-160 и тяжелее. А псбф-25 по-моему. надо у производителей читать характеристики.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а, чевойта, мне сдается, что стена не 30 см? блок по вертикали равен 3 кирпичам, а в стене лежит ребром... знать толщина стены там поменее 30? кто слукавил?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    300. В Орше блоки выпускают размер 600*300*295
  14. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Добрый день, дочитал таки вторую тему. Мелькнул Е-сенин и пропал, я со своей проблемой может не в ту тему. Есть квартира в новостройке, не угловая. Соседи с..ки, не живут, и не топят. Т. е. моя квартира на первом этаже, слева подъезд, справа нехороший сосед, сверху такая же соседка. Спереди и сзади наружный воздух. Батареи горячие, котел Бакси на 85 градусов настроен, в квартире +18-+16.
    Хотел ЭППС наружные стены из силикатного кирпича, толщина 680 мм утеплить, набрёл на данную тему. Поумнел... По термокалку нужно 120мм, буду брать ПСБ-25Ф-150 мм, клеить на СТ84 прямо сейчас, до -10 оС буду стараться успевать. Отделка весной при + температурах.
    Станет ли теплее от таких ухищрений? Или добавить секции батарей. Сейчас 44 секции на 80м2, по уточненным расчетам, это при условии утеплении ПСБ, надо ещё 28 секций. Чем утеплять стену в подъезде? С дюбелями немного не понял, сразу после СТ 84, почему нельзя их крепить, они бы его и зафиксировали... Ещё куча вопросов, ну это оставлю на потом, смотря какая реакция на мой пост будет, а то пошлёте куда ещё;)
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    мертвому припарка.
    наружняя стена 680, а между соседями 10 см, и за ней колотун. а чего у каждого свое отопление?
    если у вас свой котел, то и сделали бы теплые полы, тогда б да цоколь утеплили бы.
    самый оптимальный вариант это приседание, отжимания) согревает без газа)
