1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Георгий53
    Георгий53
    Георгий53
    Великий Новгород
    @alekkiryanov, подскажите, как лучше оставить фасад в зиму? Нанесу на пенопласт базовый арм. слой. Так и оставить можно? или чем-то сверху ещё обрабатывать?
    А весной буду делать короеда. Перед короедом, как понял, нужно СТ 16 нанести.
  2. shikelena
    shikelena
    shikelena
    Базовый армирующий слой нужно консервировать на зиму, лучше сделать это в течении 1-2х недель после нанесения. Я даю стене набрать прочность и грунтую СТ 16 неколерованной (так дешевле). Весной повторно пройду колерованной СТ16 и короед.
    У меня встречный вопрос. Мои старатели расходуют грунтовку где-то 0,5-0,6 л на м2, не много?, наносят макловицей. И ещё ночью вышла с фанариком, если светить вдоль стены, то видно где нахлест сетки на сетку. Днём не видно. Это норма или плохо выравняли армирующий слой. По вертикали отклонение не более 2мм, а вот по горизонтали я и не проверяла
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, какие есть решения по обустройству розеток/выключателей в фасаде из ПСБс? Не хочется делать накладные, хочется встроенные.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пока ничего лучше, чем сделать вставки из газоблока, не придумал.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня технология вообще отличается от общепринятой наверно- плиты пенополистиролом на клей ст82,также им армирование, поверх пройдено стартовой шпаклевкой илмакс 6420, и везде в качестве грунта СТ17 профи грунт, даже консервация им произведена.
  6. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Зачем?
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Сам задавался вопросом, ремонтники ответили, что таким способов выводят поверхность ближе к "идеалу",убирая неровности после армирования, хотя думаю, если было пройти ст 16, было бы тоже самое, ведь он сам по себе краска-грунт,никак ст 17. Но сделали все хорошо на мой взгляд, на стоимость работы не повлияло. Бывают исключения из правил, это тот самый случай. Но считаю главное-результат,а он пока устраивает
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акцент на слово ПОКА.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    На РЕЗУЛЬТАТ! Если это ведет за собой негативные последствиями при дальнейшем нанесении короеда, готов выслушать, либо это был лишний слой, но на результат никак отрицательно не влияет, тоже учту.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Результат будет виден по истечению времени. На шпаклевку декоративку наносить нельзя. Слабое основание
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sleng, спасибо вам за информацию, хотя тоже рассуждал, что шпаклевка никак не должна находится под штукатуркой, которой является короед, только, если использовать окраску, вместо короеда
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоративка - обязательное условие долговечности фасада. Гладкие шпакеванные фасады не долговечны
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Согласен с вами, одно придает оптимизма, что шпаклевка не на гипсовой основе, а цементная. Еще раз благодарю, время покажет
  14. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Господа, подскажите, пожалуйста, в данном узле при примыкании ПСБ к стропилке нужен температурно усадочный шов?
  15. Vertros
    Vertros
    Vertros
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую нанести на фасад СТ 174, нужно ли колеровать декоративку, если необходимо получить белый цвет?
