1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ничего подобного. Не видел я, что кто нибудь как "Надежный" подробно описывал все этапы технологии "мокрый фасад". Причем делал он это для всех и каждого, не жалел времени.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Тут не спорить надо, тут читать и анализировать надо, будет время почитайте сообщения Адон_71 и КленДубовый и сравните их с тем что писал @nadegniy.
    Хотите простой пример?
    Надежный может менять ники но его аутентичность никуда не девается, его слова паразиты "халтура", "Ceresit" и т. д. выдают его с первых постов, он до примитива однообразен и не способен изменить свой стиль поведения и речь, меня всегда поражало то упорство с каким он бегает по одним и тем же граблям:nono:.
    Самый простой пример, вбейте в расширенный поиск слово "халтура" по пользователю @nadegniy и вам выпадет список сообщений на более чем 10 страниц где сотни постов со словом халтура https://www.forumhouse.ru/search/23684205/?q=халтура&o=date&c[user][0]=99705
    попробуйте сделать то же самое со Sleng
    и увидите всего 13 сообщений https://www.forumhouse.ru/search/23684205/?q=халтура&o=date&c[user][0]=99705
    ОлегЛьвович всего 10 сообщений https://www.forumhouse.ru/search/23684205/?q=халтура&o=date&c[user][0]=99705
    Ну а теперь попробуйте то же самое с Адон_71 и КленДубовый, АзизХлебороб, вас ждет сюрприз:)], про фирменный хамский стиль c оппонентами и бесконечную любовь к продукции Ceresit, ППС Мосстрой @nadegniy да же вспоминать не буду.
    Ну а если и это вас не убедит, то блокировали их потому, что они выкладывали ссылки на альбом надежного и утверждали, что это их собственные работы:aga:, Адон_71 заявил что он отец Надежного, АзизХлебороб заявил, что он работник Надежного, какие вам еще доказательства нужны? :|:
    Я привел всего лишь один критерий идентификации Надежного, но на самом деле на данный момент для себя определил около 7-ми, давнооо на форуме сижу.
    Скажите а деятельность Сленг и ОлегЛьвович в фасадных темах под ваши критерии не подходит?
    Лично мне видео ОлегаЛьвовича дало больше чем сотни прочитанных сообщений Надежного, Сленг пишем кратко и емко по сути вопроса.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Очень подходит. У Надежного был свой "шарм", он объяснял каждому и подробно. И альбомов у него огромное количество.
    Кстати за что его удалили до сих пор загадка. Общение с модераторами ясности не добавило
  4. Георгий53
    Георгий53
    Георгий53
    Великий Новгород
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Добрый день!
    Имеется дом из газобетона. К нему пристроен гараж (тоже из газобетона) во всю стену дома - отапливаться не будет.
    Утеплять буду по технологии "мокрый фасад".
    С тремя стенами дома всё понятно (зеленая полоса на плане).
    А что делать с внутренней стеной гаража (единой стеной с домом (красная полоса на плане) и внешними стенами гаража (желтые полосы на плане)?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Утепляйте по обозначенному красным.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Дом из КББ, фасад 250 квадратов, утеплять буду ППС. Прошу проконсультировать по возникшем вопросам.
    1. Строители говорят, 25 мешков клея хватит универсального на всё. А в фирме мне говорят 45 мешков клея на ППС и 45 мешков на армирование, просто впаривают или расход действительно такой?
    2. Нужно ли грунтовать стену, если да, то особой грунтовкой или без разницы?
    3. Наносить клей на ППС гребёнкой, равномерно распределяя или можно шлепками, точечно?
    4. В блоке КББ 2 пустоты, какой дюпель лучше использовать, пластик или металлический?
    5. Короед хочу делать уже после зимы, ППС оставлять нельзя, воздействия солнца и впитывает влагу, если сверху армирующую сетку и два слоя клея, оставить можно или нет на зиму? Если нет, то что посоветуете, что бы ничего не отслоилось и ППС был в сохранности?
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @АкваВита, пп. 1 и 3 очень сильно зависит от плоскости стены. Чем ровнее, тем меньше расход смеси на армирование и тем больше вероятность закрепить лист "гребёнкой". При большой кривизне - "шлепки-лепёшки".
  9. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    1. Таких "строителей" выгонять сразу. Какой производитель будет? Нормальная смесь идет сразу и на армирование и на приклейку. На все надо примерно 10кг/м2 +- в зависимости от кривизны стены
    2. Обязательно, специальной грунтовкой для снижения водопоглощения блоков
    3. Если стена очень ровная (перепады меньше 5мм), то можно гребенкой. Но скорее всего - шлепки + окантовка по периметру. Площадь приклеивания утеплителя должна получиться не меньше 40%
    4. Сам дюбель всегда пластиковый. Гвоздь - металл с термоголовкой. Лучше позвоните в термоклип или ejot и спросите какой выбрать под ваш конкретный блок
    5. Зачем два слоя? Армируете и грунтуете - так спокойно отстоит зиму.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Спасибо за ответы, вообщем всё понятно! Уже закупил всё кроме грунтовки. Продают вот такую «KREISEL 301», норм?
    По поводу нанесения клея в два слоя - сказали что ровнее будет, а одним слоем волнами может пойти после нанесения декоративки.
  11. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Не сильно разбираюсь в ассортименте KREISEL, но по описанию норм
    А, ну тогда правильно, вторым слоем делаем "перетяжку" на сдир.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну смотрите, они говорят. Наносим первый слой клея, топим там сетку и потом второй клей, что нельзя так делать?
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Можно. Главное, чтобы слой получился 4-5мм, а сетка была на глубине 1/3 - 1/2 от поверхности.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещё один вопросик, по утеплению ППС, объяснял мне один товарищ, что возле окон или в углах окон, нельзя делать стыки ППС или что то типа этого, но я так ничего и не понял) Кто знает, можете объяснить или скинуть пособие какое то где про это написано?
  15. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    См. картинку.
    Скачайте на сайте Kreisel "Альбом технических решений Turbo-S" и полностью прочитайте
